Boitier électronique ECU EAS composant ?
Depuis mon inscription (2018) je n'ai pas communiqué , mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur je ferai un petit listing et beaucoup de solutions trouvés grave à vous Vous êtes super , bravo, bravo et bravo.
Juste pour savoir:
il y a un composant de couleur blue dans le boitier électronique ECU EAS ANR4499 (2.5 DT 1997) ( sous le siège)? cela resemble à une pile , je n'arrive pas à lire ! ou est-ce un condensateur , pas de tension mesurée (boitier déconnecté) auriez vous la réponse .
Merci.
Juste pour savoir:
Merci.
FR892.5DT- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 89100
Activité / Fonction : Artisan en Radiocommunications
Complément image composant
Ci-joint l'image plus explicite ..
En espérant un bon affichage
merci.
merci.
Résolu
Résolu, Merci à mjc57.
Oui, c' est un condo 220nf 63volts. Je pensais à une pile de sauvegarde .
Je vais mieux dormir
Re: Boitier électronique ECU EAS composant ?
FR892.5DT a écrit:Oui, c' est un condo 220nf 63volts. Je pensais à une pile de sauvegarde .
Petite rectif: plutôt 220µF (220 microfarads)....
On devrait le retrouver dans la ligne d'alimentation de l'ECU en filtrage...
Et la mémorisation doit se faire dans une mémoire annexe, ou dans le microprocesseur lui-même...
Oui, je pense que l'EEPROM garde la mémoire.
A l'origine de ma recherche j' avait une panne EAS !!!!
ce qui m'a amené à ce boitier, mais la causse principale était la thermique du compresseur, enfin pas toute à fait, la causse réelle est le fils orange qui est pincé à la sortie de cette thermique qui faisant des siennes,
une petite soudure et repartie + changement capteur de hauteur de hauteur, réglage des niveaux avec les cales, élimination des fuites, changement de joints toriques Bloc EAS, Ouf - Super intéressant à faire , une fois maitrise de la bête , enfin en partie, je ne suis pas à l'abri..
Pour redire que tout cela a été possible via le Forum
» boitier électronique
» Saleté d'éléctronique
» Clé sans électronique
» que faire après l'achat
