Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
PASSAGE EN BOITE COURTE
PASSAGE EN BOITE COURTE Empty PASSAGE EN BOITE COURTE
Message  PG35 Lun 15 Mar 2021 - 20:06
je n'arrive plus à passer de la boite normale à la boite courte. La gâchette que l'on doit actionner vers le bas ne réponds plus comme il faut et du coup je n'arrive pas à passer d'une gamme à l'autre. Pensez vous que le problème vient de la gâchette de sélection qui aurai pris du jeu ?
Elle fonctionne très bien pour le changement de vitesse en boite longue. il suffit de lever la gâchette mais pour changer de gamme ca ne marche plus.
C'est un 4.6 boite auto.
Avez vous eu déja ce problème ?
PG35
PG35
Ville et code postal : BRETAGNE
PASSAGE EN BOITE COURTE Empty Re: PASSAGE EN BOITE COURTE
Message  brechoux Lun 15 Mar 2021 - 22:14
Tu parles du sélecteur au levier de vitesse ou de lactionneur dans la boîte de transfert?
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  PG35 Mar 16 Mar 2021 - 8:06
Je parle de la gâchette qui permet d'actionner la boîte de transfert. Pour passer en vitesse courte.
La boîte fonctionne bien en elle même. C'est juste impossible de changer de gamme et de passer de longue en courte et inversement.
PG35
PG35
Message  PG35 Mar 16 Mar 2021 - 12:42
J'ai enlevé la petite vis et appuyé manuellement sur le levier de vitesse. Ca fonctionne bien de cette façon. Ca veux dire que c'est le système de la gâchette qui ne fait plus son boulot.
Y'a plus qu'a changer le paumeau.
Nickel !
PG35
PG35
