Probleme plus en boite courte sur ma boite manuel
voila je me suis aperçu avant de partir en vacance qu il m était impossible de passe en boite courte
j appuis sur l interrupteur il clignote, clignote, clignote,clignote, clignote, clignote,..... pendant plus d une minute mais rien il reste en bv longue, quand je coup l interrupteur il continue clignoter sans s arrêter je me remet a rouler message (ralentir mettre au point mort "normal" ) ce que je fais mais il continue de clignoter obligé de couper le contacte et de le redémarrer pour que cela s arrête
je précise boite manuel embrayage 15000 kms
réponse
Ton probléme viens certainement du petit moteur électrique
w675- Range P38 Guru
Re: Probleme plus en boite courte sur ma boite manuel
il faut essayer de passer les courtes en branchant du 12v direct su le petit moteur de changement de gamme si il le fait pas il est hs si il le fait c'est le calculateur de boite de transfert qui est HS (sous le siege conducteur) le calculateur HS arrive souvent en boite manu plus que sur boite auto (ce qui le rend plus rare et plus chers en occas car pas beaucoup de boite manu sur le marcher)
tu fais comment pour l alimenter en directe il se trouve ou se moteur ?CONSEILP38 a écrit:il faut essayer de passer les courtes en branchant du 12v direct su le petit moteur de changement de gamme si il le fait pas il est hs si il le fait c'est le calculateur de boite de transfert qui est HS (sous le siege conducteur) le calculateur HS arrive souvent en boite manu plus que sur boite auto (ce qui le rend plus rare et plus chers en occas car pas beaucoup de boite manu sur le marcher)
réponse
au cul de la boite de transfert juste a coté de tambour de freins a main.
c est pas l endroit ou il y a un prise noir branché? si vous avez une photo sa serait topw675 a écrit: au cul de la boite de transfert juste a coté de tambour de freins a main.
Je pense que c'est cela dont Fabrice parle:
reb266- Range P38 Guru
» Bruit boîte courte
» Boitiers électronique divers ( Becm, boitiers boite courte, boite a fusible ... )
» plus de boite courte sur BVA
» Utilisation boite courte
» BOITE AUTO SE POSITIONNE SEULE EN GAMME COURTE
