range rover P38
range rover P38
je suis propriétaire d'un range rover P38 2,5 TD moteur BMW (M51) année 1998
quand je démarre la voiture au bout de 10 MN l'aiguille va dans le rouge
j'ai changer les pièces suivantes :
- Calosta
- Pompe à eau
- Radiateur
ensuite j'ai mis 10 Litres de liquide de refroidissement dans le vase pour faire une purge et toujours le même problème
le liquide passe partout mais ne reviens pas par la petite durite du radiateur au vase et pourtant elle n'est pas bouchée.
quand je démarre la voiture et que je laisse le bouchon du vase ouvert le liquide monte et descend et dégueule du vase.
Il ne fume pas blanc
démarre nikel
mais chauffe :
help SVP
Quelqu'un à une idée svp
Merci pour votre aide
- Calosta
- Pompe à eau
- Radiateur
démarre nikel
mais chauffe :
help SVP
DL- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : villenave d'ornon
Re: range rover P38
Si la petite durite reliant le radiat au vase d'expansion,ton problème est embêtant !! A mon avis, il y a de fortes probabilités que ton joint de culasse soit hs.....et dans ton cas, les gaz d'échappement passent dans le circuit de refroidissement, d'où une surpression dans celui-ci provoquant un débordement du vase et surchauffe moteur Le problème : c'est que sur ce moteur, la culasse ne se rectifie pas Donc, si c'est bien ton joint de culasse, c'est au minimum joint de culasse et culasse à changer.....et la douloureuse qui va avec !!
Re: range rover P38
Bonjour Sassarrose
Mes excuses je n’ai pas consulté l’autre partie ?
Pas de dispersion !
Cordialement
Pas de dispersion !
Cordialement
Nottré- membre actif
Re: range rover P38
Bonjour pouvez vous me donner une marque de ldr a utiliser pour un p38 2.5 BMW merci
Sam40160- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 40110
» Vends attelage complet land rover col de cygne pour range rover P38 150 euros
» Vend land rover range rover P38 2,5 DSE automatique
» RANGE ROVER P38
» range rover
» Je vend mon é?( DSE Holland Holland
» RANGE ROVER P38
» range rover
