-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Pb aléatoire du demarreur
Pb aléatoire du demarreur Empty Pb aléatoire du demarreur
Message  tbird Lun 26 Sep 2022 - 8:21
J'ai des problemes au demarrage( range p38 dse 2001 auto):
je tourne la clé + préchauffage
-> soit il demarre au quart de tour
-->soit le demarreur se coupe avec un bruit sourd de "clong"
il faut que je refasse une (des) demande(s) de préchauffage ou que j'actionne le sélecteur de la boite auto (de P vers N pour P) pour qu'il demarre net ...
Le pb arrivait de temps à autre mais maintenant c'est quasi à chaque démarrage (froid ou chaud...)
Pb de demarreur ? mauvaise masse ?
tbird
Ville et code postal : Lille
Pb aléatoire du demarreur Empty Re: Pb aléatoire du demarreur
Message  pigeon_voyageur Mar 27 Sep 2022 - 15:54
Je vois 2 raisons possibles : un mauvais contact du capteur de position du levier de BVA.
Ou alors le lanceur (relais) du démarreur (sur le démarreur) ou dans la boite à fusibles.
Tu as essayé de shunter le relais de démarreur quand ça te fait ça ?
