Étrier qui bloque
Étrier qui bloque
Nouvelle panne du système de freinage.
Lors d un freinage d urgence j ai mon étrier avant droit qui est resté en pression.
Ça ne m a pas empêché de repartir seulement le véhicule qui s écrasé a l avant droit au redémarrage.
Après une nuit de repos il y avait moins de résistance.
Ma question est la suivante.
Est ce que cela viendrait du bloc cylindre ou du calculateur.
fredericverhaegen170375@g- Membre
Ville et code postal : BRAY ET LU
Re: Étrier qui bloque
moi je commencerais par enlever la roue avant droite....
preboul- pet lover
C est fait j ai repousser l étrier comme un força.
J ai changé le roulement qui était mort du coup et le capteur ABS qui avait pris un coup.
Rien de changer si je freine trop fort il bloque
piston de freins grippé
preboul- pet lover
fredericverhaegen170375@g aime ce message
J y ai pensé.
Mais comme j ai un défaut ABS.
J avais testé tous les capteurs sur le calculateur avec ohmmètre.
Je pensais plus au maître cylindre qui merdait.
Je vais refaire l étrier et je verrais.merci
ET graissage des coulisseaux à la graisse graphite.
C'est peut être la seule fois que ton p38 aura des freins neufs depuis sa sortie d'usine
Profites en pour regarder l'état des tubes entre le distributeur et les freins arrières ils doivent probablement être rouillés sous la peinture...
Me demande pas comment je sais
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Merci je vais faire ca
Graisse cuivre
Je voulais écrire
Je voulais écrire
Frein qui bloque : commence effectivement par les étriers.
Si tu as des doutes sur l'électronique, débranche le fusible d'ABS. Tu seras vite fixé.
pigeon_voyageur- pet lover
Merci je vais faire ça.
Je n y avais pas pensé.
» Étrier arrière bloqué ?
» TUTORIAL : réfection étriers de freins
» refection etrier de frein
» commande étrier urgente
» Piston étrier arrière
