KLAXON INTEMPESTIF
KLAXON INTEMPESTIF
Réveil en fanfare.
A 3 heures du matin, Hastings s'est mis à klaxonner tout seul pendant de longues minutes; ça s'est arrêté tout seul, puis ça a repris.
Quand je suis descendu pour débrancher la batterie, en mettant le contact, j'ai eu le temps de voir s'afficher ''Anomalie alarme'' accompagné de l'alarme sonore.
J'ai donc débranché la batterie.
Je pensais au matin enlever le fusible correspondant, mais cette histoire d'alarme m'inquiète..
Mon Pet est garé dans la cour fermée de la maison. Pas d'intrusion à part de temps en temps un chat qui vient essayer de se faire un oiseau..
Il n'était pas verrouillé et je ne l'avais pas déplacé depuis Mardi soir pour pouvoir contrôler visuellement si je perdais de la hauteur sur une (ou plusieurs) roue(s) après la remise en service de l'EAS grâce aux bons soins de l'ami Christian.
Quel zombie malveillant a t'il pu déclencher ce p............ de klaxon ???
Et comment supprimer l'anomalie alarme ?
Re: KLAXON INTEMPESTIF
bonsoir ,
batterie trop faible , cela m'est également arrivé.
chris
chris
chris-91- Membre
Ville et code postal : ESSONNE
» Coup de klaxon intempestif en sortant du véhicule
» De quel côté est le klaxon ton grave?
» allumage intempestif des clignos
» klaxon sur DSE
» Message "Coupure moteur" intempestif
» klaxon sur DSE
