Impossible de réinitialiser l'EAS
Bonjour a tous !
Je crée ce post car j'ai un soucis sur mon pet
Dans un chemin roulant juste avant un peu de technique j'ai l'EAS qui s'est mis en panne (on passera sur le fait que mon thermostat s'étant bloqué j'ai cassé mon radiateur a cause du temps que j'ai mis a sortir du chemin)
Un fois le moteur remis en route je fais mon diag pour chercher le soucis
Soufflette sur les 4 tuyaux d'air et j'ai un coussin d'air qui fuit
Je change donc mon coussin Ard et je démarre et rien
Je bidouille donc un câble pour EAS unlock suite
Et là impossible de remettre en route avec le bouton unlock eas
J'ai 3 défauts : FL signal incorect, FR signal incorect et RR signal incorect
Au niveau des valeurs des capteurs elles sont pas si mal puisque j'ai 37 a l'avg, 35 a l'avd, 42 a l'arg et 34 a l'ard (j'ai la roue arrière gauche un peu plus basse donc ça semble ok)
Bref je plante, avez vous déjà eu le soucis ?
tomDelachaine- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Aumont Aubrac
Re: Impossible de réinitialiser l'EAS
Je pense au contraire que les valeurs que tu indiques sont incohérentes pour le calculateur eas et qu'il cherche à réinitialiser aux valeurs usine, j'y arrivant pas il envoie un code défaut. Il serait peut-être bon de recalibrer l'eas.
valeurs capteurs hors plage pour moi
Ce que je comprends pas c'est que tout fonctionnait a merveille avant ...
Donc apart mon boudin qui a éclaté je vois pas ce qui peut faire que ça ne fonctionne pas
Je vais tenter de faire un apprentissage des hauteurs
Si il est en erreur eas,il faut acquitter le défaut
Les valeurs que tu donnes sont celles qui correspondent aux hauteurs actuelles ou celles que tu as enregistré dans le calculateur? Tu pourrais nous dire les valeurs enregistrées pour chaque hauteur?
BROUILLET PASCAL aime ce message
Difficile de dépanner sans plus de détails en effet
» EAS en défaut, impossible de réinitialiser avec le logiciel unlockeas
» Plafonnier reste allumé
» DEMARAGE IMPOSSIBLE
» EAS et Nanocom impossible...
» purge impossible
» purge impossible
