Frein main qui remonte seul
J ai un souci avec mon frein à main...Quand je le baisse pour conduire,il y a un jeu qui le fait remonter de quelques centimètres, du coup ça me rallume le voyant quand je conduis.Quel est le problème, et comment remédier ??
Merci.
Merci.
robin234- débutant en panne
Ville et code postal : Corse
Activité / Fonction : Je fais ce que je peux
Re: Frein main qui remonte seul
Avé,
J'ai la même chose, mais moins prononcé. J'ai préféré ne plus rouler de peur qu'il ne reste un peu en prise.
Sachant que je bricole dans ma cour et qu'il ne fait pas très chaud, j'ai juste dégrippé ce que j'ai pu pour limiter le phénomène le temps qu'il fasse meilleur pour éventuellement changer les garnitures... pour info, je suis sur un 2.5 TD BVM....
Donc le frein à main c'est ça (juste en sortie de boîte de vitesse) :
J'ai démonté le cubby pour atteindre le câble depuis l'habitacle et j'ai mis du dégrippant DANS la gaine, plusieurs fois, sur deux / trois jours... En activant le frein de temps en temps...
En passant en dessous j'ai aussi lubrifié là où le câble traverse le plancher (c'est aussi là que tu règles la garde du frein de ce que j'ai vu sur le forum) :
Pour info, le câble arrive sur le tambour ici :
Ca va beaucoup mieux, je sens quand même une petite résistance (inégale) quand je tire sur le frein, mais il ne remonte plus.
Ca me permettra de rouler le temps qu'il fasse plus chaud.
Bon courage...
Bon courage...
Memen- débutant en panne
robin234 aime ce message
Merci pour toutes tes explications que je garde au chaud. Surnaturellement,au bout de quelques jours,tout c est remis en ordre.Mais je me méfie d une complication. Je me mets en prise dès que je gare le pet pour être en sécurité. Encore merci a toi
Memen aime ce message
» Voyants ABS te frein à main
» Réglage frein à main
» Câble de frein a main?
» Rattrape automatique frein à main?
» Montage d'un levier de frein à main anglais
