-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Joint de culasse 4,6L
Joint de culasse 4,6L Empty Joint de culasse 4,6L
Message  Jedi28 Sam 29 Avr 2023 - 11:18
Bonjour à tous
Malheureusement j’ai de la mayonnaise dans le bocal donc je vais devoir déculasser ( V8 4,6l de 280000km  )
J’ai pas trouvé d’infos là dessus donc je me demande ce que je vais avoir à faire exactement mais j’ai prévu divers remplacements pour espérer être tranquille après
Je ne sais pas quel kit ou joint de culasse acheter, apparemment y’en a de différentes matières mais est-ce bien utile
Je vais changer les joints des injecteurs et je pense acheter une machine à ultrason pour être sur qu’ils soit bien propres
Faut il changer aussi les agrafes ?
Je pense en profiter pour changer la chaîne et les pignons d’arbres à came et la pompe à eau avec la couroie
je vais aussi changer toutes les durites de LDR avec bouchon de bocal et calorstat ,le radiateur et viscocoupleur est déjà neuf
Qu’en pensez-vous ? Y’a t’il autre chose à faire en même temps ?
Y’a t’il possibilité de récupérer le fichier « rave » sur Mac car j’ai pas de windows
Jedi28
Ville et code postal : 2800
Joint de culasse 4,6L Empty Re: Joint de culasse 4,6L
Message  fafalastuce Sam 6 Mai 2023 - 5:47
hello
je pense que c'est deja pas mal...
pour le kit joint je ne sais pas
fafalastuce
fafalastuce
Ville et code postal : 76200
Activité / Fonction : ex electromecanicien metteur au point essence dies
Message  Pat_Brisc Dim 7 Mai 2023 - 20:50
Coucou Si elles ne sont pas cassées pas besoin de changer les agrafes des injecteurs, mais change les filtres et les joints.
J'ai fais le changement d'un joint de culasse il y a 7000 km et j'ai acheté chez RLD les joint suivant (sans garantie) :
LVB500030 joint culasse composite Discovery 2 et Range Classic, P38
ERR7283 joint d'etancheite de tubulure Discovery 2 et Range Classic, P38
LKJ500020 joint de collecteur d'admission Discovery 2 et Range P38
Bon courage Coucou
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Message  Jedi28 Mer 10 Mai 2023 - 9:20
ok merci pour l'info , je vais regarder tout ça je pensais acheter une pochette haute STC 4082 mais je vais surement attendre la dépose et faire ma commande ensuite car j'aurais peut être des surprises et des références à ajouter
Jedi28
Message  BROUILLET PASCAL Mer 10 Mai 2023 - 17:11
Profite pour changer ton arbre à cames
Message  Jedi28 Dim 14 Mai 2023 - 15:03
Ah oui carrément ! En effet je viens de voir que c’est une pièce d’usure aussi , faudrait les poussoirs aussi et la distribution ducoup … quel chantier !
Merci pour l’info PASCAL
Jedi28
