P38 sur les butées - probleme de sphere??
j'ai un souci avec mon P38
il reste en position basse sur les butées.
les boudins sont neufs
l EAS tout neuf
la bombonne ne fuit pas à priori
la tuyauterie est neuve également et semble sans fuite.
mon compresseur se met en route très souvent. surtout quand j'appuie sur le frein (exemple, au stop, je relache la pédale de frein, le compresseur s'arrete quand je réappuie sur le frein...
donc, ça use mon compresseur pour rien...
par déduction, j'ai pensé à la petite sphere du compartiment moteur (la taille d'une balle de tennis)
pensez-vous que ça peut etre ca? qu'elle peut fuir?
comment le vérifier? l'avez vous déja changé vous? c'est compliqué? ça coute cher?
merci pour vos expériences!
l EAS tout neuf
SAMOTH- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : RAMBOUILLET
Re: P38 sur les butées - probleme de sphere??
La petite sphère ce serait pas plutôt la sphère ABS?
Ssi c'est ça rien a voir avec la pression d'air
laurent37- débutant en panne
oui mais ça a peut etre un lien etant donné que quand je freine, le compresseur se met en route, non?
SAMOTH a écrit:oui mais ça a peut etre un lien etant donné que quand je freine, le compresseur se met en route, non?
Non cela n'a rien à voir.
Es tu sur que c'est le compresseur d'air que tu entend ou la pompe HP de ABS qui démarre à chaque fois que tu freines ??? Si c'est le cas ta sphère est sûrement HS mais cela n'a rien à voir avoir ton problème de suspension.
yoyo13- Modérateur
tu me poses une colle lol...
je sais que ça fait comme un bruit sourd et étouffé, comme une mitraillette enfermée dans un caisson étanche lol
(va mimer le bruit pas écrit mdr)
et ça dure une trentaine de secondes.
sauf que ça le fait toutes les 5 minutes.
c'est pour ça que je pensais au système d'air.
mais peut être que je cumule 2 problèmes différents tu as raison... :-(
Quand tu appuies sur la pédale le de frein, y a t’il des voyants qui s’allume? Après, tu déconnectes le compresseur et tu auras ta réponse.
» Problème Range sur les butées
» changement des butées
» Question sur sphère abs
» Changement sphère ABS
» Détonation et le cul sur ses butées !!!!
