Collecteur d'admission
Je veux déposer le collecteur d'admission de mon Thor 4.0 pour accéder aux injecteurs et aux bobines.
Comment dois faire pour démonter la petite platine ronde, celle où arrivent les câbles d'accélérateur, sans foutre le bordel dans les ressorts de rappel enroulés derrière les câbles ???
Pat_Brisc- membre actif
Re: Collecteur d'admission
Salut Pat, toujours fidèle §
Oui c'est bien la platine de ta photo, là où arrivent le câble d'accélérateur et celui du régulateur.
Je suis prudent car sur son tuto Volta écrivait :
- Câble d'accélérateur, (prévoir le remplacement de la goupille fixation axe assez fragile)
- Câble du régulateur, (prévoir le remplacement de la goupille fixation axe assez fragile)
Mais c'était pour un Gems.
Tu me dis :
Si c'est ça tu n'as pas a les démonter, tu démontes les câbles de l'autre coté en dévissant les écrous et après tu peux les retirer des cames en les mettant à 90°, il y a une encoche pour les sortir.[
Faut il dévisser l'écrou en façade ???
Tu me dis :
NON, tu démontes juste les câbles du coté de leur gaine et dévissant les écrous et contre-écrous. tu ne démontes rien coté des cames.
» collecteur...
» collecteur echappement
» collecteur admission
» Vis collecteur turbo
» collecteur d'échappement
