Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Capot bloqué
Capot bloqué Empty Capot bloqué
Message  HASTINGS1766 Sam 17 Fév 2024 - 18:20
SOS.
Avec Christian, on avait remarqué que la languette côté conducteur ne revenait pas dans le trou après l'ouverture et qu'à la fermeture, le capot  ne se verrouillait pas à chaque fois.
Mais, aujourd'hui, en roulant, j'ai eu l'impression qu'il tressautait .
De retour, impossible de l'ouvrir, il est complètement bloqué côté passager.
Et comme j'avais déjà pété la tirette au pied contre le montant de porte sur mon Hastings, je ne veux pas forcer.
J'ai réussi à choper la gaine du câble côté droit, mais en tirant dessus, rien ne se passe..Faut il tirer avec une pince ???
Peut on arriver à attraper le câble en passant une petite menotte par l'intérieur en remontant le long du radiateur ?
J'ai aussi lu qu'il y a un capteur près du bac de batterie, comment y accéder (si ça peut être l'origine du problème).?
Mais comme je n'ai pas le message ''capot ouvert'',  je pense plutôt à une couille mécanique, type came bloquée qui ne revient pas dans le trou de verrouillage gauche.
Alors, comment démonter la calandre avec ce p....n de capot bloqué   ??????????
Merci pour votre aide
HASTINGS1766
Capot bloqué Empty Re: Capot bloqué
Message  HASTINGS1766 Sam 17 Fév 2024 - 19:30
Problème résolu :
un grand coup de poing sur le capot au niveau du trou de verrouillage côté passager a débloqué la languette.
Demain, dépose de la calandre et de la tôle d'entourage du radiateur pour accéder aux verrous et les graisser largement et injection en règle de W40 dans la gaines des câbles.
Le moral est revenu !!!
HASTINGS1766
