mon joujou change de style
+11
nimda
Blue one
Difflock22
ivan2a
LUDO66
tatoun
15 participants
que fait de sont dimanche un mec qui passe déjà sa semaine a bricoler des pet :
et ben il part de ça :
et il en fait ça :
et il en fait ça :
Re: mon joujou change de style
Tres jolie ton .
C'est un mano pour la pression du reservoir d'air a l'intérieur ?
C'est le fait d'avoir mis des "gros pneus" qui réhausse l'engin ou la suspension a été également retouché ?
a+
seb
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
C'est un mano pour la pression du reservoir d'air a l'intérieur ? oui avec une led qui signale quant le compresseur tourne et la commande des projecteurs arriere
C'est le fait d'avoir mis des "gros pneus" qui réhausse l'engin ou la suspension a été également retouché ? les 2
ludo66
jolit
LUDO66- Membre
Ville et code postal : PEZILLA LA RIVIER
salut c est du combient tes pneus ???CONSEILP38 a écrit:C'est un mano pour la pression du reservoir d'air a l'intérieur ? oui avec une led qui signale quant le compresseur tourne et la commande des projecteurs arriere
ivan2a- débutant en panne
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : corse
Activité / Fonction : pêche plongée et bateau
Très joli....sobre et efficace
Difflock22- Membre
Ville et code postal : Selestat
Un baroudeur class anglais!
jbv- Range P38 Guru
265/75/16 pour les pneus
attention il ne faudrait pas croire qu'il est fini il lui manque 2 ou 3 détails a venir (découpe des pares choc avec ski avant, porte treuil et treuil, modif échappement, rock sliders, protections de ponts, peut être un arb arrière, body lift, blindage central, cales sous boudins et changement amortisseurs)
et la il commencera a être pas mal.
CONSEILP38 a écrit:
[/url]
[url=https://servimg.com/view/17478694/123]
Tu fixes comment la bande à Leds ?
Blue one- membre actif
la calandre est découper (les 3/4 de la profondeur de la rampe sont intégrer) et la rampe est fixer dessus directement riveter en bas et avec 2 colliers fixer en haut pour compenser la souplesse du plastique de la calandre. le tout est brancher sur les 2 anti-brouillards pour utiliser le bouton d'origine pour l’allumage (de toute façon les anti-brouillards serons supprimer a la découpe du pare choc)
je déconseille fortement ce montage sur les pet diesel le système de refroidissement n’apprécierais pas d'avoir moins de débit d'air par la calandre.
la hauteur et l'angle d’éclairage (60°) donne un éclairage super mais je devrais abandonner ce montage quant monterais le treuil amovible. et la bande led passeras sur la galerie peut être un modèle plus grand ou 2 plus petits a voir)
Belle prepa
Tu es content de la qualité des habillages en cuirs de topgaiters?
nimda- débutant en panne
c'est pas trop mal et pas trop chers la pose est importante pour un jolis résurltat
Pour un béotien comme moi, pourrais tu me dire comment et de quelle manière tu as installé le manomètre et la led de contrôle.
Je trouve l'idée excellente et j'aimerai bien la réaliser.
Merci d'avance
Merci d'avance
reb266- Range P38 Guru
trés jolie ton
moimeme8071- pet lover
dit moi fab...c est quoi tes phares de travail arriere?
tu les a s trouves ou et a quel tarif?
Joli début. A priori tes prochains dimanches (et ceux qui suivent ) sont full.
Sympa les jantes en 2 tons. Pas dit que je ne plagie pas
Charly33- membre actif
Fabrice
Sympa, sur cette photo on dirait qu'il est en bi-tons...........Hé Hé faut pas le rayé celui là
J'aime bien aussi les jantes en bi-tons (ça rappelle les 205 GTI ou BX GTI 16S de l'époque...........)
@+JM
CONSEILP38 a écrit:
@+JM
yoyo13- Modérateur
ouaip yoyo et il serait au top avec un jolis pare choc arrière sur mesure tu crois pas ?
+1CONSEILP38 a écrit:ouaip yoyo et il serait au top avec un jolis pare choc arrière sur mesure tu crois pas ?
avec 2 pare choc un avant et un arriere se serait top
steve66- Modérateur
steve66 a écrit:+1CONSEILP38 a écrit:ouaip yoyo et il serait au top avec un jolis pare choc arrière sur mesure tu crois pas ?
Heu!!!!!!! de quoi vous parlez là................
@+JM
yoyo13- Modérateur
yoyo13 a écrit:steve66 a écrit:+1CONSEILP38 a écrit:ouaip yoyo et il serait au top avec un jolis pare choc arrière sur mesure tu crois pas ?
@+JM
steve66- Modérateur
Allez J M lâche les tofs des deux parechoc ( ), dommage que tu n ai pas été parmi ns lors de notre sortie à "Regusse"
rrs13- débutant en panne
Ville et code postal : allauch[13]
Activité / Fonction : urbaniste
» Mon Joujou
» mon nouveau joujou
» Histoire de faire joujou
» Nouveau venu 88
» porte à gauche ou petit penchant ? ( EAS)
» Nouveau venu 88
