Fonctionnement EAS et témoin ABS
Plongé dans les lectures du et des forums a ce sujet, ayant lu le manuel (moi pas tout comprendre)j'ai une question de non initié:
Lorsque je met le véhicule en route, dois-je attendre que le voyant soit au fixe (témoin EAS), et ne clignote plus avant de rouler ? les temps sont ils aléatoires ? ma centrale est en théorie (pas de facture) très récente; combien de temps a votre avis?
J'ai mon témoin "anomalie ABS" qui s'est éclairé, puis qui s'est éteint des que je roule , qu'n pensez vous ?
S'il l'un parmi vous habite sur Montpellier ou tout proche, je serais heureux de le rencontrer car une explication de texte , pour l'EAS, avec démonstration serait beaucoup plus facile pour moi.
Je précise , je suis tout juste propriétaire du Pet depuis 5 jours.
Cordialement
Claude
Cordialement
Claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: Fonctionnement EAS et témoin ABS
bonsoir,
à priori, ce que tu décris est normal et bien expliqué dans le livret de bord, tu devrais peut - être le consulter, si tu ne l'as pas regardes sur ce forum, il y a un endroit où tu peux télécharger tout ce dont tu pourais avoir besoin.
cckb6007- membre actif
Bonsoir
A la lecture de la première réponse apportée à mon soucis et aussi à la relecture du descriptif de mon soucis, je mesure l'état de fatigue qui était le mien hier soir car franchement mon descriptif est pas top à savoir:
J'ai lu le fonctionnement de l'EAS sur le livret et j'ai quelques difficultés à en comprendre toutes les finesses, je vais relire pour trouver la réponse à mes question qui sont quel est le temps d'attente avant roulage et doit t'on attendre absolument que le témoin soit fixe avant roulage.
Pour le témoin anomalie ABS, il est allumé au démarrage (normal) puis il reste allumé au début de roulage et parfois il s'éteint quelques minutes aprés roulage; Je vais vérifier le niveau du lockeed!!
cordialement
claude
cordialement
claude
le temoin abs ne doit s'éteindre qu 'au environ de 15 kmh, donc normal, pour le roulage avant le temoin hauteur de caisse, il n'y a pas de problème, il montera quand même, et redescendra à la position autoroute quand tu seras à 85 kmh pendant environ 2 minutes continues et remontera quand tu seras de nouveau à une vitesse inférieure pendant un certain temps. sauf si tu le bloc en position, tout est dans le manuel.
je pense egalement que tout ce que tu decris la est normal......
mich- Range P38 Guru
merci les gars pour vos réponses, une bonne nuit en perspective.....
claude
claude
» temoin abs tc
» TEMOIN ABS
» témoin abs et TC
» [résolu]Mon témoin de BVA oscille entre "P" et "R"
» Témoin ABS uniquement
» TEMOIN ABS
» témoin abs et TC
