abs tc allumés et feux stop eteints
bonjour, et hop petit probléme, j'ai les voyant abs et tc qui sallument (abs qui ne s'éteint plus)des que je touche la pédale de freins et les messages qui s'affichent au tableau de bord (abs et anti patinage), de plus les feux stop arriéres ne s'allument pas.
j'ai sorti le contacteur de la pédale de freins, mais je ne sais pas trop comment le vérifié, il y a 3 fiches, et au controleur, le courant passe entre la 1 et la 2 (en position ouverte, normal) mais rien sur la troisieme.En position fermé il n'y a aucun contact (normal).
Le fusible est bon.
De fait je ne sais pas trop quoi faire, dois changer le contacteur,mettre un cierge, prier st christophe et partir rassurer, merci de votre aide
xp
Le fusible est bon.
xp
xp- Membre
Ville et code postal : indre
Activité / Fonction : banque / assurance
Re: abs tc allumés et feux stop eteints
Salut ,attention avec le cierge si il se renverse ,bye bye p38
L idéale serait de remplacer le contacteur de frein,mais il faudra aussi effacer les défauts enregistré par le calculateur d Abs ,après 1999 les calculateurs sont fragile
bah remplacer le contacteur n est pas un probleme, mais est il défaillant, je ne pense pas au calculateur car j ai 3 trucs en meme temps, l abs mais aussi tc et pas de feux stop.
Il faudrait que je sache comment le controler.
xp- Membre
Les trois sont liées ,abs et tc c est le même calculateur ,le contacteur de stop génère le défaut ! Et allume le voyant!
donc si le contacteur genere le default , le remplacement est la solution, mais comment savoir s il est defectueux. On doit bien pouvoir le tester, qu en pensez vous? Le calculateur abs n intervient pas sur les feux stop.Pas simple..........
xp- Membre
Il n intervient pas mais reçoit l information quand tu appuies ou relâche la pédale !
voila le schema la prise en question est jaunexp a écrit:donc si le contacteur genere le default , le remplacement est la solution, mais comment savoir s il est defectueux. On doit bien pouvoir le tester, qu en pensez vous? Le calculateur abs n intervient pas sur les feux stop.Pas simple..........
steve66- Modérateur
et hop impec merci, apres verif c était bien le contacteur.
Extra un ami me prete le sien et tout fonctionne..........sauf qu'en remontant le tablier sous le volant j ai du sans le voir tirer sur les fils du bonton de commande prins du gpl et ce dernier reste éteint et ne fonctionne plus. C est du lourd là.
Je considére donc ce sujet comme fini et je vous remercie encore.
Je vais dans la rubrique gpl................
xp- Membre
Parfais et bien bon courage !
» VDS 3 FEUX STOP
» feux stop qui ne s'allument pas
» anti patinage et abs allumés
» Voyants EAS éteints en permanence (résolu!)
» Clignotants restent allumés,contact ... coupé!
