PET VEUT RIEN SAVOIR
regortarief
bonjour à tous et encore merci pour l'accueil fait à un Toyiste qui veut rouler en p38....
Sur vos conseils je décris donc mon problème....
Voilà par un beau soir d'hiver sous la neige j'achète un p38 4,6 HSE en panne au bord de la route, joint de culasse HS, tableau de bord sapin de noël, suspension HS.... bref la totale.... mais il me plaisait tant !!!!
Direction l'atelier, on refait le joint de culasse (ah si on m'avait dit avant pour le bloc poreux....) j'achète le petit kit pour enlever défaut suspension provisoirement, je mets une batterie bosch neuve.... et crac ça démarre au quart de tour.... tout monte en température.... TOUT VA BIEN il ronronne, passe de l'essence au gpl sans problème.... NICKEL
Je le gare en descente, je met un tout petit coup de jet pour enlever la poussière.... je redémarre 30 minutes après je rentre dans l'atelier me gare au milieu, je l'arrête et là quand je veux le remettre en route.... RIEN RIEN RIEN RIEN.... contact mis tout s'allume normalement j'entends bien les relais, pompe de suspension, boîtier alarme dans portière.... mais impossible de lancer le démarreur
Je vérifie les fusibles, les relais.... et crac en vérifiant les relais dans compartiment moteur j'abime le porte relais.... GRRRRRRRR
J'en commande un.... je le change.... je remets la batterie.... je refait le code avec la clé dans serrure conducteur (qui d'ailleurs à un peu de jeu) la télécommande marche, je remonte essaie de le démarrer.... RIEN
J'ai de nouveau un sapin de noël (abs, suspension, vitres.... tout est allumé).... les différentes pompes et relais marchent (je les entends) mais impossible de lancer le démarreur....
Que me conseillez vous ?
regortarief- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : HAUTE SAVOIE
Re: PET VEUT RIEN SAVOIR
désynchronisation de l'ecu et du becm ? si c'est ça , je mets une
Moi aucune idée mais les cadors du fofo vous avoir des idées!
jbv- Range P38 Guru
+1 très certainement!!!sassarrose a écrit:désynchronisation de l'ecu et du becm ? si c'est ça , je mets une
dur réalité, je viens de m'apercevoir que je ne suis pas un cador merci jbv
la prochaine sera quand même pour moi
je rectifie, pour toi la jbv, et vlan, merci rr-evo pour le timing
c'est assez simple a voir shinter le relais de demareur et voir si sa démarre
steve66- Modérateur
[HS] la tique s'est changé en tic sur le logo ^^
je n'ai pas osé faire la remarque quand tu l'a presenté , je ne voulais pas être modéré
jango- pipelete irrécupérable
» compteur veux plus rien savoir
» Question à propos de la vidange de boite auto
» Batterie a plat !! Help !!
» Comment savoir ce qui a été fait sur un P38
» Bt qui veut pas fonctionner
