problème pour démonter la poignée chauffeur
Bonjour à tous
Premier problème sur mon prêt, j'ai démonté la fermeture de la portière avant gauche pour la nettoyer et la graisser et en tentant d'enlever la tige de la fermeture à clé qui monte vers la serrure, j'ai cassé la "came" qui est sur la barillet de la clé et je n'arrive pas à démonter la poignée.
J'ai ben sûr enlevé la vis torx qui tient la serrure mais je n'arrive pas à la sortir, même si elle bouge, et j'ai peur de tout casser si je force.
Est-ce que quelqu'un a des photos ou un conseil pour éviter de tout péter ?
Merci d'avance
Gilles
Merci d'avance
Gilles
Gilles 2B- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Haute Corse
probleme
tu doit sortir la poigner aussi pour enlever le petit clips et tout sortir
Salut Rico,
Je me doutais bien qu'il fallait enlever la poignée pour débloquer le " truc qui bascule" mais je ne sais pas comment faire ....
Je sais que je ne suis pas doué, mais est-ce que tu pourrais être plus précis, ou photo ou croquis ....?????
probleme
je sais pas metre les photo tu veux je passe ton n en mp
Re: problème pour démonter la poignée chauffeur
Merci mille fois à toi Rico, avec la douceur et tes conseils avisés, j'ai pu démonter sans problème.
A bientot
A bientot
hé bien voila !!!, encore une fois, " l'entraide entre gentlemen's " a fait son oeuvre !!
amitié
éric
amitié
éric
probleme
de rien si sa ta aider pour te deppaner
Par contre...si quelqu'un pouvait expliquer ici comment faire...ou mettre des photos...ça serait top...
Merci,
Merci,
Tu as raison Desideriu, on se congratule mais on n'explique rien !!!!!!!
Pour enlever la poignée, une fois qu'on a enlevé la vis torx qui est dans l'épaisseur de la porte, il suffit de donner un petit coup vers l'avant de la voiture et la poignée se dégage de l'encoche.
Ensuite, en écartant au maximum l'arrière de la poignée, l'avant se de boite tout seul...
Merci encore à tous et à bientôt
Saluti a te Desideriu......
Gilles
Gilles
A ringraziàti Gilles,
Aghju da smuntà e tirette di porte di davanti per sciaccàli appena d'oliu, chi per apre-li ghjè sempre un fastìdiu...
Traduction : "Merci Gilles, je vais démonter les poignées de portes avant pour les lubrifier un peu, vu qu'elles sont toujours difficiles à ouvrir".
pè Desideriu
Cu a traduzione di piú....
A ringraziati
A ringraziati
» petite astuce pour demonter............
» réparation carrosserie
» Combien de temps pour démonter le turbo?
» Comment démonter les montants intérieurs pour les rénover
» Astuce pour démonter le rétroviseur intérieur sur Gen1 4.6 HSE
