Comment démonter les montants intérieurs pour les rénover
Je ne sais pas comment démonter les montants contre le pare brise et ceux côté ceintures avant pour retirer les restes de la garniture qui tombe en ruine et fait crad ! Ceci sans casser les brides de maintien. Je n'ai pas de revue technique pour me guider et j'ai déjà cassé sur mon disco quelques brides en les retirant. Je ne veux pas renouveler ce problème. Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
Adrechoix83- Membre
Ville et code postal : Les Adrets de l'Estérel 83600
Activité / Fonction : Musicien Batteur
Re: Comment démonter les montants intérieurs pour les rénover
Au niveau des montants de portières, il me semble qu'il faut commencer par retirer le joint de porte pour avoir accès aux pattes en fer qui maintiennent les caches...
pour devant tu attrape le haut tu tire gentiment en essayant de resté alligner malheuresement desfois le plastique est trop fragile et du coup casse mais pas tout le temps
pour les ariere pareil en ayant enlevé la ceintue avant
pour le lavage le mieux karsher eau chaude t en as pour 2 minute est c est nikel
Merci bien je vais m'y coller dès que possible !!
Adrechoix83- Membre
» réparation carrosserie
» Recherche montants intérieurs pare-brise et ceinture avant/arrière
» Comment rénover les étriers de freins sans huile de coude
» Astuce pour démonter le rétroviseur intérieur sur Gen1 4.6 HSE
» petite astuce pour demonter............
