Clignotant gris
Clignotant gris
bonjour
sur les P38 les plus récents on trouve les clignotants avant en gris ce qui donne un joli style au P38.
Pour l'arrière, je crois que seuls les oranges sont interchangeables également en gris. Les rouge ne sont pas modifiables (?)
Pour faire cette modification, suffit il simplement d'acheter les boitiers gris et des ampoules orange ?
savez vous quelles sont les références de ces ampoules ?
La modification est elle simple ?
jean-philippe
jean-philippe
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Re: Clignotant gris
salut
alors c est trés facile a faire
le mieux c est de trouvé le kit complet feux blanc
clignotant
en fait tu change le bloc complet,donc 4 pour l arriere
Re: Clignotant gris
regardes la tu auras ta reponse:
http://www.britpart.com/Accessory-Catalogue.aspx?AccRef=3173
mich- Range P38 Guru
» 1 volant cuir gris foncé et bois, cuir gris foncé neuf refait par sellier - 500€
» clignotant
» clignotant
» Clignotant et feu ar blancs
» clignotant orange
» clignotant
» clignotant
» clignotant orange
