bruit au lacher accelerateur
pierrorrv8
seryacsel
Hello,
Depuis que j'ai changé de moteur j'ai un bruit (j'ai pas l'impression que ce bruit vienne du moteur !!)
Le bruit s'entend bien à 120 Kms/h et plus quand on relâche légèrement le pied (si on lâche complétement plus de bruit !!)
On l'entends surtout coté conducteur. C'est un vrombissement un peu comme un roulement !!!
J'ai ne pense pas non plus que cela vienne des roues
question : si la boite de transfert s'use, cela fait-il du bruit ??
Faut-il penser à changer la chaine ?
Est-ce dur ?
A vos idée
La première c'est sur : accélère tout le temps et pas de soucis
Est-ce dur ?
A vos idée
seryacsel- débutant en panne
Re: bruit au lacher accelerateur
as tu des vibrations ou trenblement?
si oui verifies tes croisillons des arbres de transmission.
mich- Range P38 Guru
une boite de transfert fatiguer va claquer comme une chaine de vélo qui saute le defaut recurant est l'arbre de transmission qui lache (si c'est sa il faut pas trainer pour le controler j'ai vue une caisse de range découper a cause d'un arbre qui casse ) pour tester le jeu il faut bien penser à lever deux roues pour lacher la tension dans les transmission sinon on voit pas de jeu pensse bien a sécuriser chandelle plus calles sur les roue que tu ne leve pas
tu peut aussi avoir un différentiel qui commence a fatiguer meme procédure que précédamment pour tester
un roulement de roue tu l'entendrai en permanance si tu a d'autre question n'hésite pas
pierrorrv8- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Meaux (77) et bonifacio (2A)
Activité / Fonction : Spécialiste range
Ok je regarde cela dimanche
Il va pleuvoir donc je serai bien dans mon garage
pierrorrv8 a écrit:une boite de transfert fatiguer va claquer comme une chaine de vélo qui saute le defaut recurant est l'arbre de transmission qui lache (si c'est sa il faut pas trainer pour le controler j'ai vue une caisse de range découper a cause d'un arbre qui casse ) pour tester le jeu il faut bien penser à lever deux roues pour lacher la tension dans les transmission sinon on voit pas de jeu pensse bien a sécuriser chandelle plus calles sur les roue que tu ne leve pas
J'ai mis le RR sur des chandelles
L'arbre de transmission avant a du jeu latéral. On visualise bien que les croisillons naviguent dans les emplacements ...
Comment vérifie-t-on le jeu ?
comment vérifier le différentiel ?
Si les croisillons naviguent dans leur logement, c'est pas tout à fait normal!
Tu peux déjà commencer par les remplacer, et voir si le bruit persiste?
et je te conseil vivement d'arreter de rouler,car si le croissillion lache sa risque de faire des degats tres important.
si tu dois vraiment rouler avec,tu retires l'arbre de transmission et tu roules en 4x2,mais attention,changement de comportement routier surtout en rond point.
solution,soit tu remplaces les croisillion ou l'arbre complet.
mich a écrit:et je te conseil vivement d'arreter de rouler,car si le croissillion lache sa risque de faire des degats tres important.
solution,soit tu remplaces les croisillons ou l'arbre complet.
Je ne pensais pas que l'on pouvait rouler avec un arbre en moins.
Si c'est le cas, je peut démonter mon arbre avant et rouler une semaine en propulsion. Attention je parcours mini 500 Kms par semaine
Cela me permettra de voir si en enlevant l'arbre j'ai toujours le bruit !!
Je l'ai fait sur le Def (arbre arrière démonté) mais en ayant bloqué le dif inter ponts.
J'ai une question bête: Qu'en est-il sur le pet en boite auto? car je n'ai rien vu qui permette de bloquer ce différentiel.
Boite auto / boite manu même enseigne : Pas de commande de blocage , c'est un visco-coupleurVolta a écrit:J'ai une question bête: Qu'en est-il sur le pet en boite auto? car je n'ai rien vu qui permette de bloquer ce différentiel.
@+JM
yoyo13- Modérateur
évite de faire 500km juste en propulsion tu va cramer le visco envoie moi un message privée g un plan pour les arbres
pierrorrv8- Membre
en effet le P38 a une boite de transfert Borg warner avec un viscocoupleur a l'interieur qui gere automatiquement le blocage interpont.
J'ai bien dit de rouler en 4x2 pour depanner pas pour faire une aussi grande distance,comme le dit pierrorrv8 tu vas bruler le visco.
Comment faire tourner l'arbre arriere pour desserer les boulons ?
Voila j'ai mis le RR sur chandelles et je pensais pouvoir faire tourner l'arbre à la main mais impossible.
Comment faire pour attraper les boulons qui sont derrière
J'y retourne et je reviens voir vos réponses dans quelques minutes
faut soulever les 4 roues
Merci pour ta réponse
J'ai bu un petit café et suis redescendu rapido dans le garage en me disant que j'étais un âne car il suffit de lever une roue ar et un av pour libérer les mouvement et permettre à la boite de transfert de tourner
Voila j'ai démonté l'arbre arrière (bien sur il y a un écrou HS et c'est férié !!!!)
Je descend en ville pour faire un essai sur RN
Merci encore
Merci encore
Essai routier sans arbre transmission arrière
Beaucoup moins de bruit
Pratiquement plus de vibration mais on entends quand même un ronronnement
Je vais remonter l'arbre AR et démonter l'arbre avant
N'y-a-t-il pas quelques chose à faire sur le tambour de frein à main (équilibrage !!)
Après les changement des croisillons de l'arbre de transmission avant, la vibration et le bruit fort a disparu
Il subsiste quand même un bruit au lâcher de l'accélérateur !!
Si on lâche complètement l'accélérateur : pratiquement plus de bruit
si on accélère plus de bruit
seryacsel a écrit:Après les changement des croisillons de l'arbre de transmission avant, la vibration et le bruit fort a disparu
Mon problème s'entend à partir de 90 Kms/h et s’amplifie plus on va vite ???
seryacsel a écrit:seryacsel a écrit:Après les changement des croisillons de l'arbre de transmission avant, la vibration et le bruit fort a disparu
regarde en secouant tes arbres de transmission si tu n'a pas du jeu au niveau des tulipes boite de transfert !! cela m'étais arrivé à l'arr : roulement hs donc changement roulement sortie BT + joint spy !!
Et là, je crois bien que c'est l'avant qui s'y met !! j'ai un leger jeu au niveau de la tulipe sortie BT avant et un petit bruit à la deccelération !!
J'ai change la bt et le bruit est le mêmeDAV P38 a écrit:seryacsel a écrit:seryacsel a écrit:Après les changement des croisillons de l'arbre de transmission avant, la vibration et le bruit fort a disparu
Je vais peut être regarder au niveau du pont
Après 500 Kms d'autoroute je reviens avec mon bruit.
Le bruit arrive à partir de 90 Kms et se produit quand on lâche légèrement le pied pour maintenir une vitesse stable.
Je me demande si ce n'est pas le pignon qui attaque la couronne dans le pont avant qui aurait du jeu.
Comment vérifie -ton le différentiel avant ?
Avez vous d'autre piste ?
Étant en congés je viens d'enlever l'arbre e transmission avant
Essai autoroutier = plus de bruit !!!
J'en conclu que cela vient du train avant (l'arbre de transmission a été changé il y a très peu de Kms)
a vos idées
a vos idées
Équilibrage de l'arbre ???
essaye en levant juste une roue à l'avant et tourne la pour voir de combien de dégré elle tourne avant que ton arbre de transmission "accroche" afin de vérifier le jeu dans le pont !!
DAV P38 a écrit: essaye en levant juste une roue à l'avant et tourne la pour voir de combien de dégré elle tourne avant que ton arbre de transmission "accroche" afin de vérifier le jeu dans le pont !!
Environ 5°
» p38 2.5 DT HASTINGS 1999 ( vendu )
» problème acceleration
» potar de l'accélérateur
» bruit sur bva
» Voyant injection apres une brève accélération et perte de puissance
» bruit sur bva
