Mécanismes Serrures Portes Avant & Servo Moteurs chauffage / Clim
Il semblerait que les servo moteurs soient HS.
Petit livre sur écran Hevac et flux d'air chaud froid incontrôlable.
Je vais devoir procéder au remplacement.
Le changement des servo moteur réclame t-il un passage au Nanocom ou T4 ?
Idem pour les mécanismes de serrures, ceux ci se déclenchent de manière aléatoire en roulant, tantôt
à gauche, tantôt à droite......
Le changement des serrures nécessite t-il Nanocom ou T4 ?
Farceur le en ce moment .....
merci pour vos réponses
Didier05- débutant en panne
Ville et code postal : Gap
mecanisme
pas besoin de reprog ,attention pour les serrures il y a 2 models
Re: Mécanismes Serrures Portes Avant & Servo Moteurs chauffage / Clim
Un déclenchement intempestif des serrures ne signifie pas pour autant qu'elles sont HS...
Assures-toi que ce sont bien elles qui sont en cause avant d'entreprendre leur changement...
Desideriu a écrit:Un déclenchement intempestif des serrures ne signifie pas pour autant qu'elles sont HS...
Merci pour le conseil mais comment les tester ?
tu peux en dire plus parce que la tu m'interesse
» Changement kit moteurs volets clim/chauffage
» Entretien serrure et mécanismes de poignées portes
» Changement moteur Clim
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» Problème chauffage et clim
