GPL BIGAS SUR 4.6 THOR
Range Rover P38 :: l'ATELIER :: Moteur / Alimentation / Echappement :: → Energies Alternatives : HHO, GPL, Ethanol
Salut a tous,
je viens de changer le moteur de mon pour un RPI Stage1 4.6 ainsi que l installation gpl avant.
Pour cela j ai achete le kit BIGAS que m a conseille florent chez Tynleytech(voir post : HELP autogas systems DGI).
Le montage et le parametrage sont faciles (il faut quand meme percer la pipe et se creuser la tete pour loger les injecteurs) pour quelqu un du metier.En revanche c est assez long .
A savoir que tout ca a ete monte sur un moteur quasi neuf ( 2500 kms) avec bougies,faisceau,pompe a essence,sondes lambda et debimetre neuf.
La conso validee sur plusieurs pleins et sur un trajet mixte(route campagne et departementales) est de 18l/100 au gaz et si on ajoute les quelques litres de sp98 pour le demarrage et la montee en temperature, on a un cout au 100 kms qui est legerement inferieur a celui d un diesel bva qui consomme au moins 12l/100(j en ai eu 2 et je n ai jamais reussi a faire moins sur le meme trajet en roulant aux vitesses legales ).
Bref, que des points positifs et de plus je n ai pas constate de diminution de performances par rapport a l essence (tout juste un tres leger trou a l acceleration quand on est arrete et qu on accelere assez fortement pour partir).
Donc si certains d entre vous veulent en savoir plus , je suis pret a faire partager mon experience.
N hesitez pas .
a + .
ps : des photos de l install vont venir bientot.
N hesitez pas .
a + .
Re: GPL BIGAS SUR 4.6 THOR
merci du retour et je suis impatient de voir les photos car mon 4L est equipe GPL mais un systeme aspirer qui permet de rouler au gaz mais sans etre maitre de la conso et cote performance c'est zero par rapport a de l'injecter.
donc vite les tophs
donc vite les tophs
mich- Range P38 Guru
Merci pour ce précieux retour. Vite des photos8)
» vds p38 4l thor gpl ou recherche moteur 4l thor
» UANT
» E10 sur thor
» V8 Thor de 1999 : Kit flexfuel ou reprogrammation? C'est la question.
» Recherche V8 GPl Thor
» UANT
» E10 sur thor
