Gros gros problème électronique
Bonsoir à tous
Je suis l'heureux propriétaire d'un P38 diésel BA de 2000
Hier au moment de mettre en route, l'écran me signale Mauvais code
Je rentre le code à clefs plusieurs fois et soudain ça marche.
Sauf que,
clignotant gauche allumé fixe en permanence
codes allumés en permanence
plus d'essuie glace
plus d'alarme et plus de fermeture centralisée
Et le pire,
quand je coupe le contact et retire la clef, le moteur continue de tourner
J'ai essayé plusieurs fois de débrancher la batterie et de reprogrammer le code. Je retrouve toujours le même problème.
Au Secours !
Sauf que,
plus d'essuie glace
Et le pire,
Au Secours !
Langhendries- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Vernouillet
Activité / Fonction : Jeune retraité et manager Team Endurance TT
Re: Gros gros problème électronique
Ce que j aime avec Florent c est les réponses toujours très direct les gens écrivent des romans et lui trois mots ah oui j oubliais les petits points
beno- membre actif
Langhendries a écrit:Bonsoir à tous
Normalement c'est ici https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
puis les réponses arrivent.
beno a écrit:Ce que j aime avec Florent c est les réponses toujours très direct les gens écrivent des romans et lui trois mots ah oui j oubliais les petits points
, plus trop le temps d'écrire des romans.
A force c'est difficile de réécrire toujours les mêmes choses.
Merci pour la réponse.
Y a t il une solution de reconditionnement ou faut il le changer ?
Je ne me risquerais pas à réparer....un bon échange standard. D'autant plus que nous ne sommes pas très loin. Je bosse vers Poissy.
» [résolu]Le coeur gros.... bon pas tant que ca en faite!!!!!! Le gros part en stage remise en forme!!
» découverte dans la porte ?
» gros problème de démarage
» V8 Thor, Injecteurs gros débit Bosch et pompe à essence gros débit
» Gros problème de liaison au sol sur mauvais revêtement
