mise a jour eas
mise a jour eas
Salut , suite a un changement de compresseur , il faut reconfigurer la voiture . J ai un câble spécial rr p38 pour pc mais qu elles sont les étape? Merci
DISCOBOY- Membre
Ville et code postal : locmalo,56
Activité / Fonction : couvreur(salarié)
Re: mise a jour eas
Que veut tu dire? Je suis une bille en informatique
DISCOBOY- Membre
Re: mise a jour eas
j ai changer mon compresseur et je l ai rebranché et sa marchai tres bien que ce passe t il exactement ?
Re: mise a jour eas
Tu n'as rien à faire, remplacer le compresseur, mettre en marche le camion en laissant une porte ou le coffre ouvert et au bout de 10 minutes tu fermes l'ouvrant et le joujou va remonter tout seul. Si tu fermes les portes et le coffre,l'EAS va vouloir regonfler en même temps le réservoir d'air et les boudins, ce qui fatigue le compresseur. N'oublies pas de verrouiller l'EAS sur une position ( en général la position route) .
reb266- Range P38 Guru
Re: mise a jour eas
Je l ai mis en route, une porte et le coffre ouvert,il continue a me marque ralentir 55km et les quatre lumière oranges sont allumé
DISCOBOY- Membre
Re: mise a jour eas
question bête, quand tu as débranché la partie électrique de ton compresseur, est ce que tu as enlevé le relais EAS sous le siège passager , pour bloquer l'EAS et éviter le message d'erreur? tu peux essayer de l'enlever, mettre le contact, couper le contact et remettre le relais. des fois çà marche. sinon EASunlock pour débloquer le système.
Re: mise a jour eas
C pas moi qui l ai fait mais l ancien propriétaire,il est place ou le relais? Et il est comment? Sinon avec le système tu fait comment? Je suis nul en électronique
DISCOBOY- Membre
le relais est en dessous du siege avant conducteur ( tu peux y accéder en mettant le siège le plus en arriere possible )
mais le mieux c'est quand même de brancher le cable EAS ( avec les bon drivers ) et de debloquer l'eas
voir
https://www.rangeroverp38.com/t667-l-eas-pour-les-nuls
et là : Anomalie EAS
Message de Volta le Dim 23 Sep 2012 - 14:08
https://www.rangeroverp38.com/t986-eas-unlock
Pour le logiciel c'est là:
http://www.rswsolutions.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=56
Pour le manuel d'utilisation en français:
http://www.auto-diag.fr/shop/downloads/manuel_EAS_unlock_suite_P38.pdf
jango- pipelete irrécupérable
Re: mise a jour eas
J ai se qu il faut je suis en train d installe le driver les câbles sont reliées et le véhicule est en route
DISCOBOY- Membre
Re: mise a jour eas
Salut, as tu réussi à lui donner de la hauteur et débloquer ton EAS ?
Re: mise a jour eas
Salut , non j ai pas eu le temps d allez dessus je vais réessayer se week end si mon pc ne plante pas vue qu on s entend pas bien ensemble
DISCOBOY- Membre
» Tremblement entre 80 et 90 KM/H
» Mise à jour !
» durites radiateur BVA V8 1999
» mise à jour GPS
» Mise à jour GPS
» Mise à jour !
» mise à jour GPS
» Mise à jour GPS
