jauge carburant
batmar
mjc57
jauge carburant
bonjour
le mano indication carburant sur le tableau de bord (compteur ) ne fonctionne + petit voyant allumé reservoir moitié plein l aiguille ne monte pas
quel peut en etre la cause avez vous déja eu le problème
mjc57- débutant en panne
Ville et code postal : sarreguemines moselle
Activité / Fonction : éléctronicien
Re: jauge carburant
Essaye de voir si tu as quelqu'un dans ton coin qui a un appareil de diagnostic avec lequel on peut tester et régler la jauge (nano , lynx ou autre)
reb266- Range P38 Guru
Re: jauge carburant
[quote="reb266"]Essaye de voir si tu as quelqu'un dans ton coin qui a un appareil de diagnostic avec lequel on peut tester et régler la jauge (nano , lynx ou autre)[/quote
salut reb non il n y a personne dans dans le 57 ici c est le desert
Re: jauge carburant
mjc57 a écrit:reb266 a écrit:Essaye de voir si tu as quelqu'un dans ton coin qui a un appareil de diagnostic avec lequel on peut tester et régler la jauge (nano , lynx ou autre)[/quote
Pas tant que celà.
Passe sur Strasbourg ou chez Rico quand j'y suis.
Re: jauge carburant
cheminal a écrit:mjc57 a écrit:reb266 a écrit:Essaye de voir si tu as quelqu'un dans ton coin qui a un appareil de diagnostic avec lequel on peut tester et régler la jauge (nano , lynx ou autre)[/quote
Pas tant que celà.
ok cheminal si un jour tu est sur le secteur de SAVERNE on peut se voir cela me fait 1h de route
Re: jauge carburant
mjc57 a écrit:bonjour
Je dirais quand même, jauge ou crevé ou coincé, bref à changer.
+1 serge j osais pas le dire............
Re: jauge carburant
BROUILLET PASCAL a écrit: +1 serge j osais pas le dire............
ok merci pour vos réponses
Re: jauge carburant
mjc57 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit: +1 serge j osais pas le dire............
Pour la changer, soit en tombant le réservoir soit une découpe du plancher.
Il y a déja un post sur le sujet.
jauge carburant
bonjour
il m'est arrivé le même problème récemment et en démontant la pompe de gavage ou se situe également la jauge je me suis aperçu qu'un des 2 fils reliant le potentiomètre de la jauge était bouffé et ne faisait plus contact.
donc j'ai pris un bout de fils électrique très fin et souple (genre pour montages électronique) hop! un coup de soudure et miracle ma jauge a refonctionné
à plus
à plus
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
Re: jauge carburant
batmar a écrit:bonjour
à plus
Pas trop onéreux ce dépannage....
Merci qui
Merci au forum P38......
Mais avant : faut se taper le démontage du résé.....
Encore Merci ForumP38 pour la procédure expliquée..
Re: jauge carburant
Salut.
J'ai eu le même cas avec affichage "jauge defectueuse", fil de la jauge cassé, un p'ti coup de soudure et hop c'est reparti comme neuf...
TIDAV- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : REUNION
Jauge carburant
Bonjour.
Il y a parfois des actions qui peuvent avoir des effets "pervers" https://2img.net/u/1916/10/27/04/smiles/933851555.gif ,ainsi un changement de BECM en occasion, si celui-ci n'est pas tout à fait le bon modèle, peut mettre le bazar. On se retrouve avec des circuits "bloqués" où des indications farfelues... et c'est les pannes à répétition. https://2img.net/u/1916/10/27/04/smiles/4280692705.gif La jauge bloque, le speedomètre dort, le toit ouvrant est épris de liberté et se règle tout seul https://2img.net/u/1916/10/27/04/smiles/345206685.gif Avoir un BECM cean c'est plus sur pour découvrir les problème avec la valise!
Vive le PET.
Vive le PET.
panthime- Membre
Edition / Finition : Bordeaux
Ville et code postal : Cormeilles-en-Parisis
Activité / Fonction : Infirmer en Santé au Travail
Re: jauge carburant
J'avais depuis quelques jours le message au tableau de bord " Jauge à carburant Défectueuse", jauge à zéro et voyant de réserve allumé.
Après démontage du réservoir et de la jauge un fil HS sur celle-ci.
Changement du fil en bingo la jauge repart.
8892- Membre
Ville et code postal : Couthenans 70
» jauge carburant ne fonctionne pas
» default jauge carburant
» Jauge carburant défectueuse... à mon tour
» jauge a carburant fantaisiste...
» changement de jauge carburant
