Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
ré-initialisation de telecommande
+24
Vikehp
HERPIGNY
roi boo
JMB 15
Tuba80
nicopheus
courseul
cckb6007
AdjEVi
seryacsel
shadok76
28 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
ré-initialisation de telecommande  - Page 3 Empty Re: ré-initialisation de telecommande
Message  HERPIGNY Mar 8 Sep 2015 - 0:52
Vikehp a écrit:Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant, je n'arrive pas à avoir mes 2 clés de synchronisés, je m'explique: Je fais la manip dans la serrure pour synchroniser le Plip,  cela fonctionne, mais  immédiatement après je perd le Plip sur ma deuxième clé Suspect
J'ai beau essayé avc les deux mais toujours le même problème. Un coup l'une fonctionne, un coup l'autre mais jamais les deux en même temps. A croire qu'il n'autorise que la programmation d'une seule clé.
Merci de vos avis (éclairé)  Coucou
Bonjour, as tu su résoudre ton probleme car j'ai le même est ce qu'il faut le faire en meme temps d'une certaine maniere ? car j'ai essayé les 2 en mm tmps mais ça n'a prit que sur l'une des deux
HERPIGNY
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Belgique Namur
Message  Invité Mar 8 Sep 2015 - 2:14
vérifiez si par hasard vous n'auriez pas deux fois le même N° de clef.
deux fois la N°1 ou deux fois la N°2
Message  HERPIGNY Mar 8 Sep 2015 - 8:52
C'est fait et j'ai bien key 1 et key 2
HERPIGNY
Nouvel Utilisateur
Message  Vikehp Mar 8 Sep 2015 - 21:06
Pour ma part -de mémoire- j'ai 2 clés numéro 1...
Quelqu'un échange avec moi? What a Face
Vikehp
Vikehp
Ville et code postal : Paris
Message  Invité Mar 8 Sep 2015 - 22:54
HERPIGNY a écrit:C'est fait et j'ai bien key 1 et key 2
Là effectivement il y a un problème.
Vikehp a écrit:Pour ma part -de mémoire- j'ai 2 clés numéro 1...
Non c'est pas possible car elles sont codés en fonction d'un BECM précis.
Chez LR entre 200 et 270€ suivant la concession.
Message  Vikehp Mar 8 Sep 2015 - 22:59
Mais comment est-il possible que je me retrouve avc deux clés 1? Suis le seul à avoir deux clés 1 codé en alternance ?
Vikehp
Vikehp
Message  Desideriu Mer 9 Sep 2015 - 5:44
Vikehp a écrit:Mais comment est-il possible que je me retrouve avc deux clés 1? Suis le seul à avoir deux clés 1 codé en alternance ?
Celui qui t'a vendu le Pet n'en avait pas un autre ???
Message  PET42 Mer 9 Sep 2015 - 7:47
le gars perd une clé, en recommande une nouvelle sans vérifier le N°, on peut tout imaginer Wink
Message  didier13140 Mer 23 Sep 2015 - 21:32
RR-Evo a écrit:
AdjEVi a écrit:Tu dois re-synchroniser ta clé/télécommande avec le code EKA prévu à cet effet…
…un certain nombre de coup de clé à droite et à gauche en alternance  Respect
 Suspect mais non le code EKA ne sert qu'à valider la 1ère étape (sur 2) de l'antidémarrage. Pour la synchronisation c'est un coup à gauche en appuyant sur bouton ouverture et un coup à droite en appuyant sur bouton fermeture Cool
slt j'ai un gros souci j'ai enlever plusieurs fusible sous le siege passager(pour trouver d'ou viens ma décharge de batterie)je n'avait plus de centralisation et aujourd'hui quand j'ai remis les fusible pour essayer de démarrer ma télécommande n'ouvre plus les porte et quand j'essaye de démarrer sa marque coupure moteur j'ai essailler de faire la manip a rr-evo et rien Hit the wall la je suis dans le caca
didier13140
didier13140
Message  sassarrose Mer 23 Sep 2015 - 21:45
Tu dois rentrer le code EKA ou recharger la batterie ou les deux
Message  didier13140 Jeu 24 Sep 2015 - 21:15
bon j'ai charger la batterie toute la journée donc elle est pleine mon pet est en mode australien donc pas besoin de code eka mai la manip pour recoder la clef marche toujours pas Kill Radar
didier13140
didier13140
Message  didier13140 Mar 29 Sep 2015 - 19:23
bon petit up yoyo13 est venu esseiller de me débloquer le p38 mai a force de faire la manip pour resinchroniser ma clef ma centralisation ne marche plus a l'ouverture serrure hs Hit the wall plus qu'a en acheter une et espérer.
didier13140
didier13140
Message  patrick83 Mar 29 Sep 2015 - 19:27
didier13140 a écrit:bon petit up yoyo13 est venu esseiller de me débloquer le p38 mai a force de faire la manip pour resinchroniser ma clef ma centralisation ne marche plus a l'ouverture serrure hs Hit the wall plus qu'a en acheter une et espérer.
elle a du bien chauffer ta serrure Smile
Message  sassarrose Mar 29 Sep 2015 - 20:05
Puisqu'on on est dans les devinettes, faudrait savoir ce qui a été désactivé en même temps que la désactivation du code EKA Rolling Eyes à mon avis, la serrure est en cause depuis le début, si elle n'était pas morte... elle était bien malade. Par ailleurs, est ce que le calculateur et le becm sont synchronisés?
Message  Volta Mer 30 Sep 2015 - 1:09
Juste pour dire une généralité à propos des moteurs électriques:
Pour faire simple: un moteur reçoit de l'énergie électrique, dans notre cas de la batterie, et restitue cette énergie électrique sous deux formes:
Énergie mécanique, pour mener à bien l'action pour laquelle il est en place.
Et énergie thermique... ce sont les pertes (dites pertes par effet joule).
Et le rapport entre les deux est appelé rendement. En théorie, un moteur "parfait" devrait avoir un rendement de 100%... c.a.d pas de chaleur dégagée. Mais ça, c'est en théorie. Wink
Or, si on bloque un moteur électrique, L'énergie mécanique sera 0, et l'énergie thermique 100%... jusqu'à faire fumer le moteur, si on y met pas un terme.
Dans une serrure de Pet: le BECM va alimenter le moteur via le dooroutstation, juste le temps de faire son action. À
la fin de l'action, le BECM sera informé que l'action est terminée, par le changement d'état d'un contact.. Ça, c'est quand tout va bien!
Plusieurs cas peuvent se produire:
1) le contact ne fait pas son boulot: le BECM, comme il n'a pas reçu d'info, continue a alimenter le moteur, même si celui-ci est arrivé au bout... et donc bloqué.
2) le BECM gâtouille, et bien qu'il aie reçu l'info du contact, continue à alimenter le moteur,...
3) Il y a un blocage mécanique total ou partiel, dans l'action que le moteur devrait mener, donc le moteur étant stoppé dans son action, le contact ne pourra pas faire son boulot (cas N°1)...
4) il y a ou il y a eu un problème intermittent relevant des 3 cas ci-dessus, et le moteur a eu déjà bien chaud aux miches, ce qui a commencé a entamer le vernis qui isole les spires des enroulements du moteur... et certaines sont en court-circuit, ce qui a pour objet de modifier le rendement: on aura plus (contraire de moins) d'énergie dégagée sous forme de chaleur, donc moins d'énergie mécanique et par réaction en chaîne, on arrivera au cas N°3...
5) le moteur est un peu sous-dimentionné, et si on le sollicite trop, on tend vers les cas N° 3 & 4.
6) Il y a eu un souci dans la qualité de fabrication du moteur... mais là c'est une autre histoire....
Donc, entre ce qu'ont dit Didier, Sassa et Patrick, et ce qu'a fait Yoyo, je pense qu'il y a un peu de tout ça... Maintenant, reste à déterminer, quoi dans tout ça, est à l'origine du problème...  Wink
Message  Alain57 Mer 30 Sep 2015 - 13:00
Monsieur Volta .......................... Respect Respect
Message  DAV P38 Mer 30 Sep 2015 - 16:28
Volta a écrit:Coucou
Coucou Une seule solution : le doliprane !! tongue Humour!
ré-initialisation de telecommande  - Page 3 Rrp38_10ré-initialisation de telecommande  - Page 3 Davp3810ré-initialisation de telecommande  - Page 3 Rrp38_10
Message  Volta Jeu 1 Oct 2015 - 0:46
Je ne suis pas certain que le Doliprane ait un effet bénéfique direct sur les moteurs de serrures.... tongue Mwuahah
Quoique.... sait-on jamais: On peut toujours essayer! Wink
Ce qu'on peut retenir:
Moteur alimenté et bloqué = emmerdes assurés....
Message  didier13140 Jeu 1 Oct 2015 - 18:56
serrure neuve comander a PLS si tout va bien je la reçois avant samedi Super !
didier13140
didier13140
Message  didier13140 Ven 2 Oct 2015 - 21:18
bon mauvaise nouvelle serrure neuve posée Sad résulta la centralisation ne fonctionne qu'a la fermeture et la clef ne se syncronise pas Angry
didier13140
didier13140
Message  rrp3817 Ven 2 Oct 2015 - 21:24
didier13140 a écrit:bon mauvaise nouvelle serrure neuve posée Sad résulta la centralisation ne fonctionne qu'a la fermeture et la clef ne se syncronise pas Angry
question bete
des piles dans la telecommande Question
recepteur branché Question
Message  didier13140 Ven 2 Oct 2015 - 21:59
oui pile ok et récepteur brancher tout marcher nickel avant que j'enlève des fusibles pour trouver ma décharge batterie
didier13140
didier13140
Message  Invité Ven 2 Oct 2015 - 22:05
Pas de panique sur mes 2 Range Rover P38 j'ai eu des clefs fantaisistes geek
-qui ne fonctionne pas du tout
-ferme et n'ouvre pas ou lycée de Versailles.
donc oui cela peux arriver aussi.
La solution Sad l'achat de clef neuves affraid
de 200 à 275€ suivant le vendeur
ou ??? study Ange
Message  didier13140 Ven 2 Oct 2015 - 22:14
je pence pas que sa vienne de la clef le problème c'est la centralisation qui ne fonctionne plus a l'ouverture
didier13140
didier13140
Message  Invité Ven 2 Oct 2015 - 23:31
didier13140 a écrit:je pence pas que sa vienne de la clef le problème c'est la centralisation qui ne fonctionne plus a l'ouverture
C'était pour faire comprendre que même si tout parait bon pour ces foutus clefs
il est toujours possible qu'elles soient quand même en cause.
C'est un facteur imprévisible.
