cache custode arrière....
petite question.....comment on demonte le cache plastique noir qui part de la custode arrière jusqu'au hayon?
j'ai bien démonté les trois vis cruci derriere le hayon et le pieds de vérin de hayon, mais après ça il semble que le coté custode serait collé....je n'ai pas trop eu envie de forcer dessus.......
Charly33- membre actif
Re: cache custode arrière....
Hello,
Yes je l'ai déjà fait...
Et c'est pas de la tarte...enfin...il ne faut pas avoir peur de forcer...
La custode n'est pas collée...elle est retenue clipsée en force contre la vitre et elle se dégage en la tirant vers l'arrière et en la faisant osciller (et en s'aidant d'un tournevis plat pour faire levier...en faisant quand même attention à la vitre...hein...).
Au début c'est assez dur...puis à un moment elle commence à se déclipser doucement et elle vient toute entière...
Voilà...
Bon courage...
Voilà...
Bon courage...
en gros faut la faire coulisser sur ses clips?
et pour les remettre dans leurs clips c'est hard?
risque de casser les clips?
Hello,
En fait il n'y a pas de clips...ce sont des lèvres coulées dans la masse qui viennent pincer la vitre...
Il faut juste déboîter la custode...
» Changement custode arrière
» Demontage cache arriere
» Cache en plastique
» Vitre custode AR chauffante
» Capteur Abs Arrière Gauche / Arrière Droit Range P38 modele STC3385
