rr valve stuck
rr valve stuck
Bonjour tout le monde,
sur EAS Unlock j'ai rr valve stuck comme défaut, et j'ai remarqué que le penchais à droite ces derniers jour. Que faut il faire
Changer tout le bloc de vanne ?
Juste la vanne défectueuse ?
Est ce que la réfection du bloc est suffisante pour ce problème ?
La vanne ne fuit pas (du moins à l'extérieur) j'ai mis du mille bulles, pas de fuite apparente.
bongoret- Membre
Ville et code postal : haute savoie
Activité / Fonction : chef d'atelier
Re: rr valve stuck
aprés "stuck" du devrai avoir ecri "open" ou "closed"
deja tu peu effacé le defaut
et regarde sur le plan dans " l eas pour les nul "
"rr" veut dire rear right en francais "arriere droit" donc ta vanne arriere droit deconne
a+ bon courage
Re: rr valve stuck
merci de ta réponse,
il n'y a rien d'écrit après stuck.
penses tu que je doivent changer juste cette vanne ou tout le bloc, ou est ce que la réfection du bloc est suffisante.
je me demande cela car la réfection du bloc consiste à changer les joints, mais ci c'est mécanique ou électrique, il faut changer la vanne j'imagine, voir le bloc. comment je peu faire pour savoir ?
bongoret- Membre
Re: rr valve stuck
Et quand j' acquitte le défaut; il revient le lendemain, c'est fort peu pratique......
bongoret- Membre
Re: rr valve stuck
Comme dirait un ami chirurgien : "le mieux c'est d'ouvrir pour voir comment ça se passe à l'intérieur"...
Il est bien sûr possible de ne changer que la pièce en cause (un joint ou autre...) mais si ton bloc EAS n'a pas subi de réfection "récente"...il vaut mieux commander un kit et le remettre à neuf...
En ouvrant tu pourras constater l'état des électrovannes et des joints...et aussi nettoyer tout çà...
Re: rr valve stuck
salut tu a l'electrovane arriere droite qui est bloquer donc essayer de voir si quand tu alimente avec l'eas unlock l'alectrovane tu l'entend et si tu l'entend pas verifier quel soit bien alimenter quand tu l'actionne
pour info une electrovane d'occas sa vaut 15€ et tu peux juste la changer
steve66- Modérateur
Re: rr valve stuck
Ok merci,
avec EAS Unlock j'arrive pas à monter l'arrière droit,
je vais voir si j'en trouve une d'occas.
bongoret- Membre
» Branchement kit valve
» Exhaust Valve EAS
» valve + cordon unlock eas + ( kicker )
» valve de secours
» suppresion valve EGR
» Exhaust Valve EAS
» valve de secours
