Etriers de freins
Etriers de freins
Je ne sais pas si c'est bien dans cette rubrique qu'il faut poster ce sujet, mais bon, voilà, lors du changement de mes disques + plaquettes, je me suis rendu compte qu'un soufflet de piston d'étrier avant droit était déchiré...
Ma question est donc : est-ce qu'un soufflet peut se remplacer ? (et si oui...est-ce assez "facile" ?) ou alors faut-il acheter un étrier complet ?
D'autre part, j'ai le piston d'étrier arrière gauche qui était très dur à faire rentrer, limite grippé (peut-être était-ce dû au fait que c'était le dernier sur lequel j'ai travaillé et vu que les trois autres disques + jeux de plaquettes venaient d'être changés, la pression était plus importante...mais j'en doute...), sauriez-vous s'il est possible, là aussi, de nettoyer correctement un piston d'étrier et avec quoi, de préférence ?
Merci,
Didier
Merci,
Didier
Re: Etriers de freins
il existe des kits de refection d'etriers de frein.....
avais tu ouvert le bocal de liquide de frein? si oui alors ce phenomene n'aurait pas du se sentir.....
il existe des kits de refection d'etriers de frein.....connaîtrais-tu les références de ces kits par hasard ?
avais tu ouvert le bocal de liquide de frein? si oui alors ce phenomene n'aurait pas du se sentir.....Heuuuuu.....je n'ai pas souvenir d'avoir ouvert le bocal......
C'est bon j'ai trouvé !!!
La référence du kit de réfection étriers AVANT est STC1919 et pour l'arrière c'est STC1909 (chaque kit est vendu pour équiper les deux étriers, gauche et droite)...
» autopsie moteur pompe ABS
» Comment rénover les étriers de freins sans huile de coude
» pedale de frein mole...
» comment changer par poussieres pistons etriers de frein?
» Pour V8 Thor, Etriers de frein arrière et autres
