Quelle Huile pour la direction assistée
olivier24
Chouski
Y.M.S
Je voulais savoir si on peux purger l'huile de direction assistée et comment?
Quelle huile faut-il mettre.
Y.M.S- débutant en panne
Ville et code postal : PARIS
Re: Quelle Huile pour la direction assistée
Pour l'huile, c'est de la Dexron.
jbv- Range P38 Guru
Et pour la purge, on rempli, on barque à droite, on braque à gauche, on contrôle le niveau et c'est réglé. Et je ne sais pas si on trouve encore de la dextron. Mais de la dextron II ou supérieur.
Chouski- débutant en panne
PURGE DIRECTION
pour la purge,tu braques a fond a gauche puis a droite toujours a fond!!! pour l'huile tu mets ou de la dextron ou de l'huile hydraulique(pour les crics sa marche)
olivier24- Membre
Ville et code postal : VERGT
Merci à tous pour le purge de la direction.
Peut-on utiliser dextron VI pour la direction assistée, les ponts, huile moteur et huile de boite de vitesse?
Quel liquide de frein faut-il pour un Pet 38?
Y.M.S a écrit:Merci à tous pour le purge de la direction.
De l huile universelle en fait! ! regarde ton carnet c est plus sur
pas pour le moteur ni les ponts
Y.M.S a écrit:Bonjour,
de l'huile de BVA, c'est exactement la meme...
mais quand tu dis purge, tu veux sans doute dire vidange?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Pour moi Purge=Vidange !!!
Tu décode bien Dav78
sauf qu'on pourrai comprendre: purger= sortir l'air, un peu comme pour des freinsY.M.S a écrit:Pour moi Purge=Vidange !!!
donc la question qui va avec: par ou vidanger? pour le remplissage c'est assez simple
comme je ne voulais pas en mettre partout, je me suis pris pas mal la tete sur le mien, decrocher le vase, le passer par en dessous, laisser couler, pour un resultat assez moyen sur la quantité sortie (environ 0.7L)... je n'ai, pas trouver de "point bas" sur le boitier, ca va fini en mode crado, avec desserage des durites, un peu partout...
dav78- membre actif
ATF 86 aussi c’est nickel pour la direction, on utilise quasiment que ca pour les poids lourds
MathisBds- Membre
Ville et code postal : 30100
» [Entretien] Quelle Huile Moteur Choisir pour un Range P38 ?
» Direction assistée
» purge direction assistée
» Durite de direction assistée ref?
» courroie direction assistée
