BECM et gestion BVA
minel
BECM et gestion BVA
Bonjour et très bonne année à tous !!!
Je reviens vers vous pour avoir quelques confirmations sur le BECM (sous siège passager)
1/ Le BECM gère-t-il la boite automatique ou du moins l'ECU de BVA
2/ Peux-t-on remplacer un BECM par un modèle d'occasion sans avoir à le reprogrammer sachant qu'il provient d'un Range identique au mien ( 2.5 DSE ) ?
3/ Si le BECM communiquait mal avec l'ECU de BVA, le Nanocom pourrait-il le diagnostiquer ?
Merci pour vos réponses
minel- Membre
Ville et code postal : montheries
Re: BECM et gestion BVA
1/ le BECM gère l'ECU de BVA
2/ non
3/ non
2/ non
3/ non
BECM et gestion BVA
Parfait, merci.
Et si le BECM est en mode Australien (donc sans code EKA), il faut quand même le passer au T4 ???
minel- Membre
lucmat a écrit:1/ le BECM gère l'ECU de BVA
2/ non
3/ non
c est bizarre chez certains le besoin de parler alors que d autres vont a l essentiel! !
bargo94 a écrit:lucmat a écrit:1/ le BECM gère l'ECU de BVA
2/ non
3/ non
On adore quand une question trouve des réponses simplement....
papamike a écrit:bargo94 a écrit:lucmat a écrit:1/ le BECM gère l'ECU de BVA
2/ non
3/ non
Et c'est toi qui dis ça !!! ??? !!!
BECM et gestion BVA
Désolé ...
Je cherche juste à savoir pourquoi le BECM a besoin d'être reprogrammé.
Il me semblait qu'après avoir viré le code EKA, il pouvait être autonome ....
Mais apparemment il semble que NON !
Dans ce cas, qui peut me faire un Diag de mon BECM pour savoir s'il fonctionne parfaitement, vu qu'avec le Nanocom je ne peux pas tout gérer.
minel- Membre
réponse
Pas simple tu est loin de chez moi
w675- Range P38 Guru
[quote="Alain57"][quote="papamike"]
Ben.........Vouuiiiii
L'un n'empêche pas l'autre....
et puis, 2014...............est une autre année.....
PS: m'étonnerait que cela me change beaucoup
Pour revenir au Becm :
Le code EKA est une mise en sommeil d'une partie des infos.
Mais certains autres codes sont nécessaires,
si ces codes ne correspondent pas, ton auto n'en voudra pas.
Buil code - patent number - ECU tune ID - Becm status - FOB code etc.
Je ne sais te l'expliquer mais c'est ainsi...
2/ non
3/ non
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» Activer le blocage convertisseur en 2,3,4
» Fusible 26 gestion moteur (EMS) qui grille
» Jusqu'ou peut on de débarraser de la gestion électronique...
