Fusible 9??
+10
974coco
wolfgang
yo77
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Fusible 9??
Slt tout le monde, voila petit souci sans en être un...
Chaque fois que je mets le contact ou que je coupe le moteur, le tableau de bord m'affiche "Fusible n°9 hs", mais je n'ai aucun dysfonctionnement...
Cela n'est peu être pas lié mais de temps en temps quand je coupe le contact et que j'ouvre la porte, il bip et marque contact mis ( et pourtant j'ai bien enlevé la clé avant d'ouvrir) et là j'ai vraiment du mal à enclencher la fermeture centralisée...
Enfin bon rien de bien embêtant mais bon...
Merci d'avance et bonne année!!
Yo
Yo
yo77- débutant en panne
Ville et code postal : Cerneux 77
Activité / Fonction : Technicien SAV Caterpillar
Re: Fusible 9??
moi je peux pas te répondre, les fusibles sont pas mes copains
Re: Fusible 9??
Mets de la poudre de graphite dans ton NEIMAN.
C'est la cause du message "contact mis" et le fait qu'il ne se ferme pas.
Regarde aussi si tu n'as pas de problème de serrure parce que le fusible 9 = Amplificateurs avant du système audio, portes avant
Re: Fusible 9??
Le fusible 9 est dans la zone 51...
Re: Fusible 9??
moi aussi j'ai depuis peu ce message contact mis, et j'arrive plus a fermer a la telecommande
je regarde mon neiman demain
cool l'info
merci cheminal
cool l'info
merci cheminal
wolfgang- débutant en panne
Ville et code postal : auxerre bourgogne
Activité / Fonction : tecnicien telecom
Re: Fusible 9??
cheminal a écrit:Mets de la poudre de graphite dans ton NEIMAN.
Slt Cheminal est merci de ta rapidité...
Mais pour être un peu plus précis quand tu dis "dans ton neiman" tu procède comment??
Et j'ai un peu de mal à comprendre l’effet en faite...
Et pour le pbm de serrure, tu veux dire qu'il faut que je test les serrures 1 par 1, pour voir si j'en ai pas une qui à du mal??
Merci d'avance...
Yo
Re: Fusible 9??
Si tu n'a pas de bidon de poudre,
tu frotte la mine d'un crayon à papier noir avec un couteau pour faire de la poussière de mine.
tu injecte cette poussière de mine dans le Neiman;
tu remets et sort plusieurs fois la clef;
c'est cette poudre de graphite qui va lubrifier la partie mécanique du Neiman.
Surtout de pas y mettre d'huile ce qui va attirer toutes les M.... à l'intérieur et en faire du camboui.
Re: Fusible 9??
cheminal a écrit:Si tu n'a pas de bidon de poudre,
....et si je peux rajouter, prendre un crayon à papier à partir de HB (plus gras) ou plus encore....HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B
* H signifie hard (« dur » en anglais, que l'on pourrait traduire par « sec ») ;
* B signifie black (« noir » en anglais) ;
* HB signifie hard black (c'est-à-dire « moyen ») ;
* F est le véritable milieu, HB étant en fait un peu plus gras.
Re: Fusible 9??
Desideriu a écrit:Le fusible 9 est dans la zone 51...
F9 sous siège passager....
NB: zone 51 C'est la partie des pistes aéroport où se posent les jets privés.. ..
Je connaissais: Alfa et Bravo, mais pas 51.... Aéroport d'Entzheim (STB)
Re: Fusible 9??
papamike a écrit:Desideriu a écrit:Le fusible 9 est dans la zone 51...
Je connaissais: Alfa et Bravo, mais pas 51.... à l'Aéroport d'Entzheim (STB)
Re: Fusible 9??
papamike!
La zone 51 est au Nevada, c'est une base militaire dite secrète, testant entre autres des appareils expérimentaux.
Elle est principalement connue sous son appellation anglaise Area 51. (merci gogole!)
Re: Fusible 9??
Laurent 46 a écrit:papamike a écrit:Desideriu a écrit:Le fusible 9 est dans la zone 51...
papamike!
AH... Nevada.. Connais pas..
Mais chuuutttttt..................on part en HS, là..
Et j'ai juré pour 2014.......
Re: Fusible 9??
Laurent 46 a écrit:ok....
NEVADA aux STATES
..je faisais de l'humour..
Et c'est trop loin du fusible N°9...........objet de ce message..
NB:Pas un endroit où je peux aller en voiture, ça, alors.............connais pas..
Re: Fusible 9??
papamike a écrit:Laurent 46 a écrit:papamike a écrit:Desideriu a écrit:Le fusible 9 est dans la zone 51...
papamike!
mais le pastis 51 lui tu connait bon ok je sort
Re: Fusible 9??
Rico... ..
Re: Fusible 9??
faire des essais avec ou sans cacahouettes pistaches pas evidentRico67 a écrit:papamike a écrit:Laurent 46 a écrit:papamike a écrit:Desideriu a écrit:Le fusible 9 est dans la zone 51...
papamike!
Re: Fusible 9??
Et des glaçons..
Surtout, pas oublier les glaçons....
Re: Fusible 9??
Et pour certains mettre un peu de menthe...
Re: Fusible 9??
yo77 a écrit:Et pour certains mettre un peu de menthe...
Jamais dans "un jaune".........jamais..
Re: Fusible 9??
papamike a écrit:yo77 a écrit:Et pour certains mettre un peu de menthe...
Mes femmes mettent du cola au lieu de l'eau et cela s'appel un "gasoil"
Re: Fusible 9??
Le pétrole ( comme on l'appelle par chez moi) n'est pas mauvais non plus...
Re: Fusible 9??
certains mettent de la limonadeyo77 a écrit:Le pétrole ( comme on l'appelle par chez moi) n'est pas mauvais non plus...
Re: Fusible 9??
bucheron38 a écrit:certains mettent de la limonadeyo77 a écrit:Le pétrole ( comme on l'appelle par chez moi) n'est pas mauvais non plus...
Vous " pointez jamais" du côté de Marseille, les mecs....
Y vont vous mettre en pièce avec vos idées..... ......
Re: Fusible 9??
papamike a écrit:bucheron38 a écrit:certains mettent de la limonadeyo77 a écrit:Le pétrole ( comme on l'appelle par chez moi) n'est pas mauvais non plus...
Nous au moins on avance, on essaye... Parfois ça dérape, ça loupe...
» fusible 9hs
» fusible 17
» Fusible 17
» Fusible 20 HS
» Joie du P38.... toujours malade mais ne se rend pas !
» fusible 17
» Fusible 17
» Fusible 20 HS
Page 1 sur 3
