Compresseur eas switch thermique hs ?
Je suspecte que le switch thermique du compresseur soit hs ? Il chauffe beaucoup ,de plus l'etiquette qui est dessus est toute noir comme si on l'avait chauffer avec une flamme.
Y a t'il un code erreur pour le switch thermique sur easunlock ?
Re: Compresseur eas switch thermique hs ?
non tu ouvre l’arrière du compresseur et tu regarde si il n'a pas été shunter si oui ne le remet pas sur le véhicule sans thermique neuf risque d’incendie cela veu aussi dire que tu a un soucis quelques par sur le système eas sinon il ne chaufferais pas (fuite,segment HS....)
J'ai le segment hs ,si je met un switch qui coupe a 120 degres c bon ou il faut qu'il coupe absolument a 110 degres ?
en fais les switch coupe a 120 c'est moi qui les remplace par des 110 que l'on trouve plus facilement
quant tu veux
Je viens de demonter mon compresseur et le switch est a 125 degres ( airpax 67l125) ca fait pas un peu trop ?
c'est pas l'origine (120°) moi je met des 110 ils sont plus faciles a trouver et mieux vaux qu'il coupe avant que trop tard mais 5 degrés ne change pas grand chose tend qu'il coupe avant de cramer ou de foutre le feux a la voiture
» Thermique compresseur
» Chercher quelqu un pour changer thermique compresseur
» de quoi se depanner en cas de non fonctionnement du compresseur
» Qui a deja changer le thermique dans le compresseur
» Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse
