Fuite d'huile
Fuite d'huile
J'ai une fuite d'huile au niveau du haut moteur Entre le cylindre 7 et la boite .je n'arrive pas a savoir d'ou ca viens exactement . Ca a l'air de couler le long des fils de bougies pour atterir sur le cache thermique du collecteur d'echappement ( du coup ca fume et ca pue l'huile brulé)
Je pensais que ca venait du joint du cache culbuteur que j'ai changé hier .
Mais c'est toujours pareil .
J'ai peur qu'une piece soit fendu ! Possible ou pas ? Ou alors un autre joint hs ?
Je nage completement si quelqu'un a deja eu le cas ou a une idée je prends .
Re: Fuite d'huile
Joint demi-lune arrière...............
Étanchéité des puits de jauges manuelles (moteur et boite auto)..........
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: Fuite d'huile
Par là où l'on controle les niveaux d'huile.........................
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: Fuite d'huile
Ah ok mdr ! J'ai cherché un peu plus et en effet la fumée vient d'en dessous de la bobine je crois que je vais etre bon pour changer ce de joint de demi lune arriere
Re: Fuite d'huile
bonjour messieurs
j'ai le meme souci sur mon V8
auriez vous les references pour joint demi lune arriere et puit de jauge ? svp
landp38- Membre
Ville et code postal : saint andre de cubzac 33240
Re: Fuite d'huile
landp38 a écrit:bonjour messieurs
dernier message du 28 mai 2012
Re: Fuite d'huile
Oui, mais en même temps, on n'a pas eu l'info ça prends moins de temps d'essayer de la donner que de trouver la pelleteuse
Peut être ici
http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=824285&SPRACHE=EN
Peut être ici
Re: Fuite d'huile
sassarrose a écrit:Oui, mais en même temps, on n'a pas eu l'info ça prends moins de temps d'essayer de la donner que de trouver la pelleteuse
Peut être ici
J'ai juste arrêté de jouer l'assistante sociale pour autrui,
il existe un fonction recherche pas seulement ici sur le forum mais aussi dans la vie.
Re: Fuite d'huile
Cheminal, tape "joint demi lune arrière" sur google, on verra si tu viens pas tâter l'assistante sociale après.
Landp38 n'est peut être pas au courant de tout les termes et sites pour trouver les références de pièces exactes.
Merci David
Merci David
» fuite d'air
» "To be or not to be" SavilleRW et son P38 AOP-SVO.
» Fréquence normale du démarrage du compresseur
» fuite ou pas fuite?
