Recherche mécanisme lève-vitre AVG
J'ai ma vitre conducteur qui fait un affreux bruit de mitraillette en arrivant en haut...
J'ai recherché un peu sur le site et apparemment ce seraient les dents du mécanisme qui seraient bouffées...
Je dois donc changer le mécanisme...
Est-ce que quelqu'un en vendrait un en bon état, ou aurait la bonne référence ? (il y en a un tas sur le net, mais si je peux l'acheter à quelqu'un d'ici, c'est pas plus mal...).
Et surtout, connaitriez-vous un tuto qui montre la manip. de remplacement ?
Merci beaucoup,
à++
Didier
Merci beaucoup,
à++
Didier
Re: Recherche mécanisme lève-vitre AVG
Le remplacement ne pose aucun problème, toutes les fixations sont accessibles une fois la garniture de porte démontée. Il faut juste sangler la vitre pour ne pas qu'elle tombe avant de la dégrafer du mécanisme.
Réf du mécanisme: CVF100750
8892- Membre
Ville et code postal : Couthenans 70
j'dois bien avoir ça
Pour le Tuto, tu peux trouver ton bonheur dans le Rave...
Manuel d'Atelier → Chassis et Carrosserie → Réparation → Lève-Vitre Porte Avant
Pour les rivets pop, tu peux les remplacer par des vis de 5, avec rondelles et écrous Nylstop
Pour le tuto, j'ai trouvé çà...(et je me dis qu'il est tellement bien fait, que je préfère encore le traduire et le re-poster ici plus tard...) :
http://www.landrovergeeks.com/repair/how-articles/repair-replace-window-regulator-or-motor-2000-land-rover-range-rover-p38
CONSEILP38 a écrit:j'dois bien avoir ça
hello,
You have a Private Message...
» LEVE VITRE
» mécanisme lève vitre passager avant
» Retour d'expérience sur changement mecanisme leve-vitre conducteur.
» [résolu]Lève vitre AVD ne lève pas
» Help problème de mécanisme vitre
