Nettoyage Injecteurs Essence Ultrason
bonjour,
J'ai un souci d'injection et je voulais tenter de nettoyer mes injecteurs à l'ultrason
Comment s'y prendre ?
Est-ce compliqué à démonter ?
Faut-il prévoir des pièces
quel type de machine acheter ?
Le branchement electrique de injecteurs : comment le faire ?
seryacsel- débutant en panne
Re: Nettoyage Injecteurs Essence Ultrason
demande à Christophe (Reb666 ) il en connait un rayon depuis qu'il démonte son moteur les yeux bandés et une main dans le dos ^^
jango- pipelete irrécupérable
salut voisin ,
tu veux pas essayer de les faire vérifier d'abord
pour le mien,
je les avait laissés chez morel a valence pour les passer au banc
(de mémoire dans les 130 € je crois)
http://www.morel-et-fils.com/
si tu a pas l’équivalent sous la main, je peux te les descendre , j'y suis toutes les semaines .
pour le mien,
jerome07- Membre
Ville et code postal : 07320
J'avais demandé chez Aurodis, Tecnodis et Ouest injection, pour 130€ ils font juste un passage à l'ultra son, rien de mieux, ce n'est pas comme cela que tu sauras si un injecteur fuit ou pas, la technique est bien plus compliquée.
reb266- Range P38 Guru
Avant l'achat d'une machine ultrason et demontage des injecteurs, je me pose la question des nettoyants injecteurs.
Cela vaut peut etre le coup de mettre une dose dans 50 litres d'essence et de rouler comme ça (peut être ethanol ???)
Cela fonctionne-t-il ? (Mes injecteurs, au moins un, ne sont pas étanche)
Quel produit prendre ?
L'efficacité...... On peut en douter...
Par contre, faire remonter les " merdes " du fond du réservoir, ça , c'est une certitude.
Alors, à choisir..................le flacon que j'avais acheté, je l'ai gardé sur une étagère, après réflexion.....
Un injecteur, ça se tare, ou...............ça se jette, je pense.
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» a propos des injecteurs
» chaud et froid
» Vend piece p38
» joint de culasse 4l
» chaud et froid
» Vend piece p38
