probléme de message eas , pressure signal constantly hight
bonjour , j'ai un problème avec mon eas . cela fait 2 fois qu'un message s'affiche sur mon tableau de bord (anomalie eas ralentir 55kmh ), et mes suspats descende en bas.
quand je branche mon eas unlook , dans la liste des pannes il est affiché -2 pressure signal constantly hight
-7 vehicule has moved
-3 rr valve stuck closed
une âme charitable pourrait-il m'aiguyer pour que je puisse résoudre mon problème .
merci .
merci .
honda- Membre
Ville et code postal : lezennes
Re: probléme de message eas , pressure signal constantly hight
vehicule as moved , faut pas en tenir compte
par contre pressure high c'est le capteur de pression situé sur le bloc EAS je crois , qui doit déconner
je vais chercher la traduction en français pour te la donner
jango- pipelete irrécupérable
http://www.rswsolutions.com/index.php/p38a-eas-faults
va voir là , en anglais mais tu as toutes les indications , tu peux aussi faire la traduction
RR valve stuck closed , c'est electrovanne bloquée en position fermée concernant l'arrière droit , mais la plupart du temps cela provient d'une fuite sur le système , donc à rechercher en priorité
dans quel état est ton sytème , les boudins ? le bloc EAS refait ou non , le compresseur ?
merci , le bloc pneumatique , le compresseur ont été refait récemment , pour les boudins ils sont en bon état et je n'est pas de fuite car le niveau de la caisse ne bouge pas quand il est a l'arret . je vais regarder au niveau du pressostat , mais est il le méme que celui qui coupe le compresseur quand on arrive a la pression maxi de la reserve d'air ?
honda- Membre
Bonjour, j'ai eu le même problème et j'ai changé le capteur de pression et la drive box et tout est ok maintenant
Cordialement
Cordialement
bjessimb- membre actif
Ville et code postal : 11110
David,
Encore une fois, drive box défectueuse pour le message ''Pressure Signal Constantly High"
david
si comme le dit rr-évo la drive box est en cause j'en ai une à vendre d'occasion avec le pressostat qui fonctionne bien sur.
voir petites annonce du site si tu est intéressé
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
merci a tous , pour vos conseils , après le changement de carte drive box , pour le moment je n'est plus de problèmes . pour l'instant je garde le pc dans le pet au cas ou car comme la panne était aléatoire on ne ces jamais.
merci a batmar pour ça carte.
honda- Membre
» anomalie eas : PRESSURE SWITCH
» RL Signal incorrect
» Signal Incorrect AVD
» compresseur signal d'arrêt
» [résolu]Anomalie EAS Ralentir 55 km, signal incorrect ??
