double sortie échappement P38 diesel
batmar
bonjour à tous
je possède une double sortie d'échappement sur mon range (2.5 diesel de 98) qu'il va falloir songer à changer.
est il possible de remplacer cette double sortie par une simple sortie (qui existe sur ce modèle)et ce sans risque pour le moteur?
y aurait il un retour d'expérience parmi les membres de ce forum ?
et si oui est ce que cela nécessite une adaptation spécifique ?
merci d'avance
merci d'avance
batmar- Membre
Ville et code postal : vaucluse 84340
Re: double sortie échappement P38 diesel
aucun problème mais quel est l’intérêt ?
un peu plus de cent euros d'économie il me semble en remplaçant les deux silencieux final par un seul
batmar- Membre
ça vaut aux alentours des 100 balles en double sortie d'occasion en bon état, et 200 balles en neuf chez allmakes
je reviens vers vous et souhaite m'orienter vers une simple sortie d'échappement mais il existe deux références pour cette pièce
-ESR 4126
-ESR 3196
quelle est la différence entre ces deux références ?
d'autre part pourquoi land rover a décidé de modifier dès 1997 la simple sortie de ligne par une double (est ce uniquement pour l'esthétique)?
si quelqu'un à la réponse je suis preneur
et merci encore
-ESR 4126
-ESR 3196
et merci encore
batmar- Membre
si mes souvenirs de lecture diverses sont bon
c'est pour régler un problème de température qui fragilise le boudin de suspension quand il n' y a qu'une seule sortie
laurent37- débutant en panne
laurent37 a écrit:si mes souvenirs de lecture diverses sont bon
Il me semblai pourtant que c'était une histoire de niveau sonore à la sortie d'échappement suite à un changement au niveau de la législation sur les décibels des échappements automobile ??!!
J'ai eu la même info que Laurent sur le problème de température sur le boudin, mais aussi sur le pare choc.
J'ai déjà vu un pare choc fondu par l'échappement.
2 sorties ça chauffe moins qu'une, ça fait aussi moins de bruit mais pour les deux explications c'est mieux
merci aux membres du forum pour ces réponses
je vais donc suivre la voie la plus sage et rester en double sortie
batmar- Membre
Est ce que les gaz d'échappement sortent de la même manière à gauche et à droite?
Je veux dire, je sens plus de pression du côté droit que du côté gauche. Est normal?
timy24- Membre
Ville et code postal : Niort
je te dirais oui par rapport a la facon ou le T est fait legerement de biais
» ligne inox central + double sortie (vendus)
» Échappement INOX P38 Diesel
» Protection thermique de la tubulure d'échappement moteur diesel
» Compatibilité réservoir P38 diesel avec Classic Diesel
» sortie air par echapement et sortie 6 bloc EAS
