suspention arriere qui s'affaisse
+9
Rangeroad
alligator-427
13 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonjour ,en laissant mon joyeux véhicule à l’arrêt plusieurs jour je me suis aperçu qu'il mettait du temps a remonter en position normale et qu'il s'affaissait côte arrière droit.En parcourant le forum j'en déduit plusieurs choses:
-1 je fais maintenant parti du club des joyeux bricoleurs
-2 qu'il me faut changer un boudin si j'ai tout compris.
Mais bon étant aussi doué qu'un lutteur sumo devant une opaline brisée ,désolé si il y a un sumo parmi les membres ,rien de personnel, je cherche une adresse pas loin de chez moi(82) pour faire ce genre de réparation sans me prendre pour un milliardaire du pétrole.
Merci d'avance pour vos conseil
Re: suspention arriere qui s'affaisse
pas forcément un boudin en cause, une fuite sur la ligne, une fuite au raccordement du boudin, au raccordement du bloc électrovanne...
Bonjour , je vais essayer de me cultiver , on fait comment pour déterminer d ou vient le problème?
alligator-427 a écrit:Bonjour , je vais essayer de me cultiver , on fait comment pour déterminer d ou vient le problème?
ON fait ça...
puis ça, aussi.... préconisé par notre
Puis tu nous fais part de tes constatations...............
et on t'envoie le mécano avec l'hélico.......
Euh....non....ça c'est chez Rolls Royce.....
rolls royce
merci de ta reponse je teste cela cet apres midi ,pour rolls royce je suis preneur juste de l'helico et du chauffeur car a mon age on aime son confort
RE
une autre question cela signifi quoi le lhd ou rhd je pense a conduite a gauche ou conduite a droite mais dans le doute ????
alligator-427 a écrit:RE
Gagné.....
Voila c'est fait ,je vais attendre pour voir le resultat,est ce long ou pas ?
J'ai le chat qui est grimpe dedans et le chien qui veut rentrer dans la malle,sacre zanimaux sont fana de voiture mais ils ne m'aident pas eux à bricoler
Merci de tes conseils une fois de plus
alligator-427 a écrit:Voila c'est fait ,je vais attendre pour voir le resultat,est ce long ou pas ?
Une bonne nuit, c'est mieux.
Tu peux très bien fermer toutes les ouvertures, sauf avant gauche, que tu ne verrouilles qu'au premier cran.
Je crois que ça fonctionne aussi.
Ceci pour un LHD.
La droite si t'as un RHD.
Si l'auto couche dehors, faut laisser le chien dans la malle, on ne s'en approchera pas, je pense....
<merci je l a remet au garage
Bobjour
Donc j ai le cote arriere droit ,niveau réservoir qui s'affaisse légerement .Mais sur le compresseur je vois une molette ,elle sert a quoi car elle tourne en emmenant l'ecrou avec elle La fuite ne viendrait pas de là des fois ?
La vis qui se règle doit être plutôt sur la bonbonne si je comprend les photos du tuto eas pour les nuls
ce cylindre noir est situe dans un coffre en plastique côte haut droit du moteur quand on le regarde pour être plus précis et cette molette doit être tourne vers quel sens ?
Ouf j espere etre assez concis
Suite a une visite sur le site de rr evolution c 'est en fait le compresseur ,il faut regle la molette a quel niveau ?
Il y a une molette sur le compresseur ???
Ce ne serai pas plutôt un filtre que serait mal fixé ?
Aurais tu une photo ?
jbv- Range P38 Guru
inserer une image humm je cherche comment faire ,mais en fait c est un gros bouton devant le compresseur
pas de photo mais ce dont tu parles et un filtre...
aucune vis de reglage sur le compresseur et pour regler quoi ?????
je sais point mais cette "molette etait un peu devissée, la fuite vient peut etre de là
[img][/img]
non c est par là que l air entre dans le compresseur.....
fuite = boudin, tuyau qui passe du coté gauche a droite de l essieu arriere percé a cause de l échappement etc..
relit bien eas pour les nuls y a tte les solutions
c est la molette du milieu,je sais je suis un pro de la photo comme de la mécanique et je copie 200 fois suspension et non suspenstion
Et en plus je lis et relis cet article pour les nuls
Ca c'est le filtre d'entré d'air.
jbv- Range P38 Guru
On voit pas grand chose sur ta photo, mais ta "molette" c'est çà:
Il s'agit du filtre d'entrée d'air du compresseur. Tu peux le dévisser pour faciliter la mise en pression de ton pet. Si tu mets le doigt dessus tu dois sentir une légère dépression ce qui montre que le joint du piston du compresseur est bon. Si tu sens un souffle d'air, cet air est refoulé par le piston car le joint fuit.
reb266- Range P38 Guru
» boudins de suspention
» suspension a terre
» Suspension Problèmes
» rotules de suspention
» re rotules de suspention
Page 1 sur 5
