clim pas a la bonne température
Bonjour a tous,
Voila mon problème j' ai ce Range Rover depuis hier et je me suis rendu compte que la clim est froide des deux cotés, je m'explique hier 15° dehors pas de soleil et clim réglée a 22° a l’intérieur et elle pulse que de l'air froid de temps en temps, mais quant on la met en HI la elle pulse du chaud, il me semble quelle n'est pas réglée a la bonne température intérieur.
Avez vous eu ce problème sur votre véhicule ?
Que faire ?
Merci a vous
Que faire ?
Merci a vous
lolo40290- Membre
Ville et code postal : 40290 Habas
Activité / Fonction : chef d'équipe logistique
Re: clim pas a la bonne température
Je déterre mais j'ai l'impression d'avoir le même problème.lolo40290 a écrit:Bonjour a tous,
Que faire ?
Merci a vous
hlr- pipelete irrécupérable
commencer par mettre un coup de soufflette dans la grille qui aspire l'air intérieur pour prendre sa température et peut être un reset des moteurs melangeurs
Ouais. Coup de soufflette et aspirateur je vais essayer.CONSEILP38 a écrit:commencer par mettre un coup de soufflette dans la grille qui aspire l'air intérieur pour prendre sa température et peut être un reset des moteurs melangeurs
Pour le reset comment je fait ????
faut un nano ...
Ben tiens...Ben c'est bien sur .....suis je bêteCONSEILP38 a écrit:faut un nano ...
» Calage de la pompe à injection diesel EDC
» TEMPERATURE CLIMATISATION
» temperature de fonctionnement
» sonde temperature
» sonde temperature BVA
» sonde temperature
