mode australien avec Nanocom
jerome974
btsero11
je suis toujours en train de restaurer mon P38.
J'ai profité d'une promotion à Noël chez Blackbox pour acheter un Nanocom.
Je suis en train de chercher à savoir comment faire pour passer en mode australien, mais les explications et les notices ne sont pas le point fort de cet appareil, d’ailleurs si quelqu'un à une notice en Français, je suis preneur.
Voilà toutes les solutions que j'ai trouvées en déroulant les menus pour désactiver l'immobilisation, l'alarme, le code EKA:
RR P38, EDC, BECM, SETTINGS, ALARM, Immobilizer
RR P38, EDC, BECM, SETTINGS, ALARM, Alarm
RR P38, EDC, BECM, SETTINGS, ALARM, EKA
mais j'ai aussi trouvé
RR P38, EDC, BECM, DISARM
je ne sais pas à quoi correspond cette fonctionnalité, mais vu le message de mise en garde, je ne me risquerai pas.
Si quelqu'un a déjà fait les manips....
Merci pour votre aide.
btsero11- débutant en panne
Re: mode australien avec Nanocom
voilà ce que tu dois avoir
jango- pipelete irrécupérable
encore une interrogation...
Merci pour ta réponse.
Mais pourquoi avoir maintenu l'alarme et bloqué le BECM (opération irréversible d'après le nanocom)?
je vais laisser parler les connaisseurs ,
cette photo n'est pas de moi ( récupérée de papamike je crois sur le forum)
la mienne était déjà en mode australien quand je l'ai eu il y a bientôt 4 ans et j'ai plus d'alarme non plus
je pense que je vais essayer de supprimer alarme, immobilisation et EKA. Je ne bloquerai pas le BECM, d'ailleurs si quelqu'un sait à quoi cela peut servir...
Peut-être papamike le sait...
Merci.
Merci.
btsero11 a écrit:je pense que je vais essayer de supprimer alarme, immobilisation et EKA. Je ne bloquerai pas le BECM, d'ailleurs si quelqu'un sait à quoi cela peut servir...
Merci.
Je n'enlèverai pas l'alarme !! En cas d'intrusion ou forcage du véhicule, cela peut aider !! Immo et eka : oui, à enlever (disabled)
Faut il à un moment donné entré le code EKA pour pour mettre eka et immobilizer en disable?
jerome974- Membre
Ville et code postal : Le Tampon - Ile de la Réunion
Activité / Fonction : Informaticien ancien electro-mecanicien
Bonjour à tous
Après lecture, je voulais savoir si on bloque le BECM y a t’il des conséquences ?
J’enlève pas l’alarme.
J’enlève l’immobilisation et EKA.
Y.M.S- débutant en panne
Ville et code postal : PARIS
par contre, une fois enlevés le code EKA, l'alarme et l'immobilizer, il faut enregistrer les modifs avec "write setting"
Je procede comme JANGO la expliqué un peu plus haut avec le Nanocom.
Est ce que dans ce cas j'ai besoins d'enregistrer les modifications avec "write setting" si tel est le cas comment faire?
Après avoir fait les modifs là:
Et là:
On valide par "Write Settings" là:
Pour faire tout ça, il faut que le véhicule ne soit pas sous alarme ou immobilisé...
Pour ce qui est de Lock et Unlock...
La plupart du temps, quand le Pet est sorti d'usine, le BECM est Locked... et ne pas être Unlocké....
On le trouve quelquefois Unlocké, lorsque le BECM a été remplacé en concession...
Comme ici:
Où sur la colonne de gauche, il s'agit d'un Pet EDC, dont le BECM avait été changé un moment auparavant.
Locked ou Unlocked n'empêchent pas de faire les modifs citées ci-dessus...
@btsero: Donc, ne t'inquiète pas tu trouves le tien Locked... c'est normal! ... Et effectivement, pour une raison X si il est Unlocked: laisses-le comme ça!
Merci pour toutes vos aides.
» HELP NANOCOM pour passage mode australien
» mode australien
» Suis-je en mode australien ?
» DESIMMO et BECM en mode australien
» plusieurs souci est ce que c est liée au mode australien?
» mode australien
