Besoin de conseil .....
Jyk
Bonsoir a tous , après un long moment sans soucis je me permets de revenir vers vous pour quelques conseils , je pense faire le changement de mes roulements avant mais n ayant pas de presse je compte changer les moyeux complets , pouvez vous me dire si sur oscaro entre la marque SKF et SNR laquelle est la mieux en matière de qualité ? Et surtout risque t il d avoir des problèmes après avec l électronique ( ABS etc ) ? Merci de vos réponses , après il me restera le problème du rechauffeur de papillon .
Cordialement .
Cordialement .
Jyk- Membre
Ville et code postal : Courbevoie
Re: Besoin de conseil .....
Merci PET42 , il y à plus cas .
Jyk- Membre
les deux marques se valent, mais SKF est la plus connue
mich- Range P38 Guru
si tu veux nous avons des moyeux avec roulement neuf timken en echange /standard
En plus sur oscaro je vois pas les moyeux complets??
Non c'est le diable ,regarde bien le smiley
Je vends tout même ce qui n'existe pas encore... Dans ces cas là je le crée.
Tiens ça me fait penser que j'ai une offre sur des butées de pont rallongées en polyurethane hauteur 70mm, idéales pour ceux qui ont des gros pneus et qui veulent pouvoir passer sous leur Pet lorsqu'il est sur les butées !!!
RR-Evo a écrit:Je vends tout même ce qui n'existe pas encore... Dans ces cas là je le crée.
pan dans les dents la laurent
Merci a vous , pour faire simple et pas pas être trop ridicule , j ai mon range depuis 2ans et déjà 4500€ de factures , bon 4000€ au garage le reste c est des pieces style plastique , jante alu etc etc , donc la reine mère ( ma femme ) commence a faire des bons sur le budget pour le reste la voiture est très bien c est juste a mon avis le garage qui est très chère , c est pour cela que pour les moyeux je penser le faire moi même mais de toute façon j ai pas l outil pour ça donc la finalité va être sûrement encore le garage , et après il me reste le rechauffeur de papillon qui fuit j ai du liquide de refroidissement ( pas grand chose ) dans la cavité de l injecteur .
Jyk- Membre
» Besoin d un conseil
» Help...besoin d'un conseil...SVP...
» conseil pneu
» Bonjour besoin conseil
» besoin de conseil avant achat
» conseil pneu
