[RESOLU] ralenti pas toujours stable et moteur qui cale
beno
Salut à tous
Pour ceux qui ne savent pas j'ai un 2.5 dse année 2001 boite auto 278 000 km
Le problème :
Le matin je démarre le range, et quand j'appui sur la pédale de frein pour passer la marche arrière, il arrive que le moteur s'arrête.
Ca ne le fais pas toujours, des fois c'est juste en appuyant sur la pédale frein et d'autres fois c'est quand j'enclenche la marche arrière toujours avec le pied sur la pédale et moteur froid.
En temps "normal" lorsque j'enclenche une vitesse R ou D le ralenti descend jusqu'à 600 650 t/min et à 0 quand il s'arrête.
De temps en temps mon ralenti fait du yo-yo moteur chaud ou froid cela dépend.
Une idée messieurs SVP ?
Le problème :
beno- membre actif
Re: [RESOLU] ralenti pas toujours stable et moteur qui cale
t sur ?
Car des fois il s'arrête juste en appuyant sur la pédale de frein SANS vitesse enclencher.
Putain fait chier si c'est le convertisseur, une vidange de boite pourrait éventuellement arranger le problème ?
beno- membre actif
non je suis sur de rien
Mais le convertisseur tourne même au N, ou alors pire les 3 petits disques d'embrayages à l'intérieur de la boite mais c'est assez rare... là sans plus d'infos dur dur
En y repensant, j'avais vidanger ma boite il y a un mois avec Dexron III mais l'huile me semblait un peu bizarre par rapport à celle que j'utilisait d'habitude.
Arf je vais essayer une vidange avec la même que j'avais utiliser avant on verra bien.
Et sur P le convertisseur tourne aussi ?
beno- membre actif
ta derniere vidange est recente il me semble donc une vidange pourrais d indiqué un souci selon la couleur de l huile
beno a écrit:En y repensant, j'avais vidanger ma boite il y a un mois avec Dexron III mais l'huile me semblait un peu bizarre par rapport à celle que j'utilisait d'habitude.
bizarre comment
La couleur de l'ancienne était nickel, c'est juste la nouvelle huile utilisé qui me semblait bizarre.
Je viens de trouver un site en Allemagne qui vend mon ancienne huile, donc je commande je vidange et re-vidange et on verra bien.
beno- membre actif
ok aussi tu peux essayé sa
tu te mais dans une descente dans le sens que tu veux tu t arrete et tu enclenche D ou R selon le sens il faut que tu demande au de monté tu lache le frein sans acceleré le ne doit pas bougé (merci a pascal Bips de m avoir donné l astuce )
actuateur de pompe a injection malade
a tous,
Et si le pet descend ca indique quoi ?
merci pour vos lumières.
cerbere- Membre
Ville et code postal : Moselle - Creutzwald
cerbere a écrit: a tous,
convertisseur malade
CONSEILP38 a écrit:actuateur de pompe a injection malade
+1
lucmat a écrit:CONSEILP38 a écrit:actuateur de pompe a injection malade
+1
Et comment je le soigne ?
beno- membre actif
changement de celui ci
malheureusement on en trouve plus bcp d occasion et neuf ca vaut 400 euros
autant acheter une pompe d'occasion dans ce cas
beno- membre actif
en effet on en trouve pas trop d'occas seul mas avec la pompe il y en as. même pas la peine de changer la pompe il suffit de prélever l'actuateur et de le recaler
avant que le moteur ne cale avec un défaut d'actuateur, il devait tourner comme un patate le moteur, non ?
PET42 a écrit:avant que le moteur ne cale avec un défaut d'actuateur, il devait tourner comme un patate le moteur, non ?
Non il tournait comme une horloge, juste un tous petit peu de mal a démarrer a froid, juste une consommation qui a un peu augmenter environ 1/2 litre de plus au 100.
beno- membre actif
as tu le voyant injection quant ça merde ???
CONSEILP38 a écrit: as tu le voyant injection quant ça merde ???
non et aujourd'hui j'ai calé quasiment à chaque fois. Tu rends compte calé avec une boite auto ahahahahah
beno- membre actif
alors je reste sur mon premier diag
Problème résolu
Actuateur changé avec joints neufs. Merci Fabrice
Ralenti stable à nouveau, il cale plus, bonne montée en régime.
Reste à affiné le réglage car quand j'accélère fort il fume noir et pas mal alors qu'avant aucune fumée
beno- membre actif
Salut.
C'est cool pour toi d'avoir trouvé la solution et finalement ça n’était pas si grave...
Ne jette pas l'ancien actuateur...
https://www.rangeroverp38.com/t4473-tuto-nettoyer-un-actuateur?highlight=actuateur
Chouski- débutant en panne
beno a écrit:
Problème résolu
Tous roule, plus de fumée noire !!!!! impec ça s'est réglé tous seul !!!!!!!!!!!! même pas besoin de régler
beno- membre actif
» Moteur cale en prise
» Impossible de régler vitre ARG
» [résolu]Diesel M51 démarre, monte à 1200tr/min... puis cale.
» MOTEUR QUI CALE
» Moteur qui "broute" au ralenti
» MOTEUR QUI CALE
