Problème Range sur les butées
+10
Ben-BLA
samy 79
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème Range sur les butées
forge2b a écrit:EAS UNLOCK tourne sous windows 8.1
Oui, Forge... même sous Seven.... Mais ce que je veux dire, en disant "ça peut être une autre musique", c'est qu'on a vu plus souvent de problèmes avec des gars utilisant 8 ou Seven qu'avec XP.
Après, ça peut être dû a des problèmes de drivers, et tout le monde n'a pas le même niveau de connaissances en informatique... Et quand tu n'as pas le même système d'exploit, ça devient difficile de pouvoir tester et les guider pour arriver à un résultat positif!
Même expérience que toi Volta, et pour cause uniquement utilisé qu'avec xp, par contre, beaucoup d'utilisateurs du cordon et adaptateur sur d'autres systèmes d'exploitation se plaignent de plantages, voire de non fonctionnement...c'est pour cela que je ne conseille pas, mais je n'en fais pas une règle absolue.
On est bien d'accord, Sassa..
Je suis persuadé que beaucoup de problèmes viennent de la qualité de l'adaptateur... Et aussi des pilotes...
Mais malheureusement, je n'ai ni Seven ni 8 pour pouvoir faire des essais (J'aime pas... trop l'habitude de XP sans doute...)
Autre chose aussi: les cordons USB/OBD ne sont jamais que la même chose que ce qu'on a vu plus haut... sauf que l'adaptateur est "intégré au cordon"...
Pour avoir testé le cordon OBD direct usb, aucun problème et je suis sous seven.
On est toujours d'accord.... Effectivement, si le chip USB est de bonne qualité, et les pilotes adéquats, ça le fait sans souci!
Ce que je veux dire, c'est que tu as X modèles de cordons, et pas toujours de bonne facture, X adaptateurs USB, X pilotes, 3 ou 4 systèmes d'exploit différents, aussi X utilisateurs pas toujours rodés aux "subtilités" de l'informatique.... Ben au final, ça fait que, de temps en temps, ça ne fonctionne pas...
je tourne sous Win 8 j'ai achete il y a qlqs temps easy unlock + adaptateur usb, aucun soucis de fonctionnement
philoudoudou47- Membre
Ville et code postal : laroque timbaut (47)
Activité / Fonction : chef de cuisine
Nous disons donc la même chose, toi assis, moi debout
Est ce qu'il y aurait par hasard quelqu'un qui habiterait dans le 56 ou 44 et qui aurait tout le matériel pour retirer les défauts du
SVP
SVP
Ben-BLA- débutant en panne
Ville et code postal : Caden (56)
Activité / Fonction : eleveur canin
cet homme là existe et il est partout à ce qu'il parait y en a même qui l'ont vu marcher sur l'eau à la piscine et distribuer des panini
sassarrose a écrit:cet homme là existe et il est partout à ce qu'il parait y en a même qui l'ont vu marcher sur l'eau à la piscine et distribuer des panini
pas tres drole
si tu veux te promené un peu du ccoté de la rochelle y as pas de soucis moi j ai pas possibilité de monté
sinon je confirme que sou win 8 il yas des soucis sur le mien sa fonctionne nikel sur celui de mon bofrere sa fonctionne pas allé savoir les meme drivers
et allez savoir pourquoi le usb direct fonctionne mieux qu avec l adaptateur
Je vais voir pour La Rochelle car je passe par la pour allez voir ma sœur et mon père a Oléron
Une dernière petite question.
Je compte donc investir dans un matériel de ce genre.
J'ai relu le post de l'EAS pour les nuls, et un détail que je n'arrive pas à comprendre ..
Si je comprends bien, ce genre de câble
http://www.ebay.co.uk/itm/Range-Rover-P38-Air-Suspension-Diagnostic-Cable-EAS-/301569605103?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4636f2fdef
beaucoup n'en sont pas satisfaits, il faut télécharger le logiciel, et il ne marche pas sous tous les systèmes. Evidemment, mon ordi qui est sous Windows 8, j'ai bien compris que ça n'allait pas passer ...
Mais ce genre de chose, le EAS Nano Kicker
http://www.ebay.co.uk/itm/Range-Rover-P38-EAS-Nano-Kicker-Suspension-Reset-Tool-/111665164890?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19ffc3325a
Quelle différence alors ? Il est indépendant ? Il n'a pas besoin d'un ordi ? C'est moins exigeant ?
Une petite explication pleaase
le nano kicker acquitte les défauts de la suspension sans te dire quel est le problème . il est indépendant et pas besoin d'ordinateur. Mon avis, c'est sans grand intérêt si ce n'est le confort d'utilisation, en rase campagne et en plein hivers dans la neige ou sous la pluie et en smoking, ça peut éviter de sortir pour mettre les valves et sortir le compresseur.
Il existe des cordons EAS direct usb, .Je viens de voir que celui que tu indiques est livré avec l'adaptateur usb, je crois que c'est lui qui pose problème dans biens des cas.
voi avec fabrice ou florent il en on
rrp3817 a écrit: voi avec fabrice ou florent il en on
Qui sont Fabrice ou Florent ?
Ils ont des pseudos sur le forum ?
sassarrose a écrit:le nano kicker acquitte les défauts de la suspension sans te dire quel est le problème . il est indépendant et pas besoin d'ordinateur. Mon avis, c'est sans grand intérêt si ce n'est le confort d'utilisation, en rase campagne et en plein hivers dans la neige ou sous la pluie et en smoking, ça peut éviter de sortir pour mettre les valves et sortir le compresseur.
L'intérêt étant d'enlever le message et donc de faire repartir le compresseur et système EAS ?
Quelle différence dans ce que tu appelles "EAS direct USB" et "Avec adaptateur USB" ? Je comprends la même chose moi.
Oui, et de retomber en panne 10 mn après par ce que tu ne sauras toujours pas pourquoi il se met en anomalie eas....
en direct, c'est directement de la prise sous la boite à gant à la prise usb de ton ordinateur, ce que ne peut faire ton cordon, puisqu'il est livré avec un adaptateur que tu dois mettre entre le cordon et la prise usb de l'ordinateur.
Quand à te dire qui sont ces deux individus, je crois que l'un deux vient de recevoir la plus haute distinction du club, méritée sans aucune contestation, ce que la palme d'or est au festival de canne et l'autre est un éminent chirurgien dont on ne compte plus les miracles et les vies p38tesques sauvées.
sassarrose a écrit:Oui, et de retomber en panne 10 mn après par ce que tu ne sauras toujours pas pourquoi il se met en anomalie eas....
Pitinnggg David.....que tu causes " riches ".
Et quels termes élogieux pour de si grands personnages.......
Ils le méritent bien, d'ailleurs....
J'ai acheté l'EAS nano kicker mais problème encore
Ils disent sur la notice
-mettre le contact sur II
-brancher le nano
-10 sec apres le compresseur marche 3 sec
-enlever le nano
-et demarer
mais moi ça ne marche pas le compresseur ne tourne pas alors que j'ai verifié la continuité et cela marche bien
Quoi est ce ???
-brancher le nano
-enlever le nano
-et demarer
Quoi est ce ???
Est ce que cela pourrait venir du relais EAS sous mon siege ?
Comment savoir si lui est bon ?
Merci de vos éventuelles reponses
» P38 sur les butées - probleme de sphere??
» changement des butées
» Pas encore sur les butées ...
» pet sur les butées, tiens donc...
» Sur les butées suite remplacement joints EAS
Page 2 sur 3
