HEVAC JFC102550
HEVAC JFC102550
Avec mon P38, le vendeur m'a filé un second HEVAC mais qui semble être destiné pour les modèles après 2000 (JFC102550). Mon P38 est de 1999, est ce que je peux monter cet HEVAC à la place de celui que j'ai actuellement.
J'ai cru comprendre que c'était pas forcément possible....
Merci pour vos conseils éclairés !
Bon week-end.
Math
Bon week-end.
Math
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Re: HEVAC JFC102550
sassarrose a écrit:Oui
Oui.... je peux le monter ou Oui.... c'est pas compatible ?!
Re: HEVAC JFC102550
Pas compatible ,non
reb266- Range P38 Guru
Re: HEVAC JFC102550
Il y a une seule question donc le oui réponds à la question. Elémentaire mon cher David non??
Re: HEVAC JFC102550
Math43 a écrit:Salut,
Bon week-end.
Math
Oui , ça va sur tous ces machins truc bidules
Re: HEVAC JFC102550
Ok merci à tous
Re: HEVAC JFC102550
Non, ce n'est pas pas compatible ou non ce n'est pas compatible ce qui voudrait que oui c'est pas compatible du coup, le doute m'envahit mais, je crois que si pourtantreb266 a écrit:Pas compatible ,non
Re: HEVAC JFC102550
D'après http://new.lrcat.com/, ça à bien l'air compatible vu l'année indiquée:
Re: HEVAC JFC102550
No fear, oui, ça va avec tous, sièges chauffant, pas chauffant, avec tous....
Re: HEVAC JFC102550
LE JFC102550 qui est le plus fini et de seconde génération va sur absolument tous les pet de quelques finitions ou générations.
L'inverse non.
L'inverse non.
Re: HEVAC JFC102550
Il ne vas pas sur les modèles inférieurs à 99 sauf avec une modif du faisceau. Le souci c'est qu'en apparence ça fonctionne mais on tue l'hevac tout neuf à vitesse grand V
Re: HEVAC JFC102550
Vu qu'on ne sait jamais...et qu'à priori tu n'en as pas besoin...
A ta place je ne tenterais pas le diable...
Je t'en débarrasse pour 50 euros...
Re: HEVAC JFC102550
Et moi, j'ai encore l'ancien que j'ai changé il y a environ 1 an ( même référence) par un neuf ( même référence) , il fonctionne normalement ( je l'avais prêté à Superwam pour qu'il fasse des tests) juste l'écran avec l'affichage incomplet, donc tu n'auras même pas besoin de le flinguer tout seul entièrement, je te l'échange si tu veux je sais, je suis trop bon
» Rénovation connexions ecran HEVAC
» Différence entre HEVAC 1ère génération et HEVAC 2ème génération
» Réparation écran HEVAC
» Diagnostic avec un nanocom
» cherche personne avec Nanocom pour diag HEVAC
