alarme température boite
J'ai vraiment besoin du concours des experts. Depuis plus d'un mois, j'ai l'alarme de température de boite de vitesse qui sonne de façon aléatoire, mais essentiellement lorsqu'il fait très chaud dehors. J'en ai conclu qu'il fallait vérifier la qualité de l'huile, ce que j'ai fait faire chez land rover ( qui m'ont pris 250€) pour la vidange de boite en me disant que l'huile était bonne et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi l'alarme se déclenchait. Car elle se déclenche encore; je craque !!! et ne comprends d'autant moins qu'ils ont vérifié les données sur la valise T4 et qu'ils n'ont trouvé aucun défault. Que dois faire ????
merci de vos éclairages
berthreu- Membre
Ville et code postal : Broons
Re: alarme température boite
bonjour
il y a une petit regle sur le forum qui est de ce presanter cela permet de faire connaissance et de plus savoir quel vehicule c'est meme si dans votre cas il est vrai que les boite auto de p38 sont tres proche et donc na pas de differance pour votre probleme apres nous nous ferron un plaisir de vous repondre
steve66- Modérateur
Il s'agit d'un 4,6
re bonjour,
Désolé, il s'agit en fait d'un V8 4,6l HSE de 2000 et la boite de vitesse a été changée (elle ne totalise pas plus de 80 000km.)
berthreu- Membre
steve66 a écrit:bonjour
il y a une petit regle sur le forum qui est de se presenter dans la rubrique presentation des membrescela permet de faire connaissance et de plus savoir quel vehicule c'est meme si dans votre cas il est vrai que les boite auto de p38 sont tres proche et donc na pas de differance pour votre probleme apres nous nous ferron un plaisir de vous repondre
bonjourberthreu a écrit:re bonjour,
je suppose que l'on c'est mal compris il faut se presanter dans la rubrique ci dessous
https://www.rangeroverp38.com/f9-presentation-des-membres
steve
steve66- Modérateur
aveuglement
Cher ami,
Je suppose que la beauté de votre P38 vous a aveuglée, car comme chez tous les alcooliques anonymes, je me suis deja présenté et épanché dans la bonne page.
cordialement
cordialement
berthreu- Membre
parfait donc effectivement mais moi c'est plus la boue sur la carroserie que le polish donc le probleme doit venir de mes yeuxberthreu a écrit: Cher ami,
cordialement
quels sont les condition pour que l'alarme se mettent en route
par rapport a la temperature eau moteur
a chaud a froid ou sans rapport avec la temperature
si jamais c'est sans rapport ou a froid il y a de grande chance que se soit la sonde qui soit deffaillante mais si c'est apres un forte charge ou lors de route de montagne et autre un probleme de refroidissment est envisagable car votre radiateur est tres mal situer et donc en roulage a faible vitesse le refroidissement de l'huile est mediocre
steve66- Modérateur
Merci beaucoup pour la réponse, mais il y a je pense confusion car il s'agit de l'alarme bip bip de température boite de vitesse qui se déclenche d'une manière aléatoire mais surtout lorsque la température dépasse 28° en extérieur. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un défaut du becm et que l'alarme s'était reprogrammée d'elle même lorsque j'ai changé de batterie ( j'en avait mis une plus faible en AH le temps d'en acheter une neuve). J'ai donc filé chez Land à Saint Brieuc pour qu'ils vérifient sur la valise. Diagnostic: aucun problème et cette alarme vicieuse est restée muette chez eux. Une heure après sur la route: rebelotte !
Je décide donc de faire faire une vidange de boite chez Land. Ce qu'ils font pour 250€ et malgré cela, l'alarme me vrille les oreilles de temps en temps. C'est une histoire de fous mais je pense également que les techniciens de Land ne connaissent pas grand chose aux Ranges de cette génération.
Cordialement patrick
berthreu- Membre
j'ai bien compris votre probleme
donc les chose a savoir c'est que il est indiquer que c'est un thermocontact et sonc pas de programation possible
ensuite controler que ce petit thermocontact ne soit pas defaillant et donc prendre la temperature du radiateur car ce thermocontact est pres du radiateur et ensuite vous avez normalement un petit ventilateur electrique devant ce radiateur tourne t-il quand vous avez l'alarme?
le radiateur est a l'emplacement de l'antibrouilard av conducteur
steve66- Modérateur
merci pour ta réponse, je vais vérifier...
berthreu- Membre
» alarme surchauffe boîte automatique diesel
» Boite auto et température
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
» Probleme plus en boite courte sur ma boite manuel
