Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Réglage volant
Tgvman
Réglage volant Empty Réglage volant
Message  RangeRookie Ven 18 Déc 2015 - 20:13
Bonsoir à tous
J'ai pas le manuel conducteur donc:
Comment regler le volant ????
Comment utiliser le cruise control ?
JE sais, ça fait bocou mais je débute............
Merci et bonne soirée à tous.
RangeRookie
Ville et code postal : 18250
Activité / Fonction : Payéàplusrienfaire
Réglage volant Empty Re: Réglage volant
Message  Tgvman Ven 18 Déc 2015 - 20:30
Salut
Tu tires sur la tirette puis ton volant est réglable en haut/bas ou avant /arrière et quand tu relaches, verouillage du système. ( A n'utiliser qu'à l arret bien sûr)
Pour le cruse control, un interrupteur sur la console centrale en haut à droite, puis au dessus d'une certaine vitesse (45km/h mais ne suis plus sur), avec la touche en bas du volant à gauche, tu enclenches la vitesse régulée de ton choix, ou la touche volant à droite, pour rappeler la derniere vitesse de régulation choisie.
Frein embrayage ou bouton de console centrale font sauter la ré gulation, par contre ( bva?) tu enfonces l'accelerateur pour doubler alors que tu étais en régulation, quand tu relâches l'accélérateur, la vitesse régulée initialement reprend ses droits....Chez moi, ça fonctionne ainsi....
Tgvman
Message  rrp3817 Ven 18 Déc 2015 - 20:54
Tgvman a écrit:Salut
Tu tires sur la tirette(sous le commodo des clignotant )puis ton volant est réglable en haut/bas ou avant /arrière et quand tu relaches, verouillage du système. ( A n'utiliser qu'à l arret bien sûr)
pour le regulateur la base est la meme mais des petit detail sup pour le essence si ma memoire est bonne
Message  tototata1416 Ven 18 Déc 2015 - 23:11
Tu tires sur la tirette puis ton volant est réglable en haut/bas ou avant /arrière et quand tu relaches, verouillage du système. ( A n'utiliser qu'à l arret bien sûr): quelle tirette? confused celle sous le commdo clignotants à tirer vers toi....
Pour le cruse control, un interrupteur sur la console centrale en haut à droite avec un logo autoroute , puis au dessus d'une certaine vitesse (45km/h mais ne suis plus sur), avec la touche en bas du volant à gauche SET , tu enclenches la vitesse régulée de ton choix, ou la touche volant à droite, RESET pour faire tomber le régulateur et de nouveau RESET pour rappeler la derniere vitesse de régulation choisie.
Frein ou embrayage ou bouton de console centrale font sauter la ré gulation, par contre ( bva?) tu enfonces l'accelerateur pour doubler alors que tu étais en régulation, quand tu relâches l'accélérateur, la vitesse régulée initialement reprend ses droits....Chez moi, ça fonctionne ainsi....
C'est plus clair ainsi.....
Message  Tgvman Sam 19 Déc 2015 - 4:32
Je n'ai plus rien d'écrit sur le volant.... tongue tongue
Tgvman
Message  tototata1416 Sam 19 Déc 2015 - 10:44
Coucou  même plus Range Rover au milieu, les deux trompettes et SRS? Suspect
Message  Tgvman Sam 19 Déc 2015 - 11:08
tototata1416 a écrit:Coucou  même plus Range Rover au milieu, les deux trompettes et SRS? Suspect
Si, bien sur, il faut bien que je continue à rever en roulant... Very Happy
Tgvman
Réglage volant Empty merci
Message  RangeRookie Sam 19 Déc 2015 - 22:12
Bonsoir à tous
Pour le volant il veut bien monter ou descendre mais pas avancer ou reculer! pas grave
Pour le cruise control j'ai bien compris mais une autre question:
le comodo des clignotants !!!
J'ai un bouton en bas qui m'affiche des infos .OK
en haut il me dit cruise control off ou cruise control 20 ???
De plus à quoi sert le petit bouton au dessus que je peux manoeuvrer à gauche ou à droite ?
100 bornes aujourd'hui =great pleasure!!!!!!!!!!!
RangeRookie
Message  Tgvman Sam 19 Déc 2015 - 22:18
Ill me semble que c'est pour regler l'alarme de depassement de vitesse....mais c'est trés vite désagréable, le son est violent je trouve...
Tgvman
Message  tototata1416 Sam 19 Déc 2015 - 23:21
Ce n'est ni un régulateur, ni un limitateur de vitesse mais un signal sonore!
Tu actives à ON, Tu programmes ta vitesses souhaitée en appuyant dessus longtemps et si tu la dépasses la vitesse il bip assez fort! (Comme les 1er Picasso)
Éclairage du tableau de bord et console (vers la gauche tu réduit la luminosité et vers la droite tu augmentes)
Tu n'as pas un livret du conducteur avec ton épave?
Message  sassarrose Dim 20 Déc 2015 - 8:55
Réglage du volant en profondeur, vous en êtes certain scratch
Message  rrp3817 Dim 20 Déc 2015 - 9:15
pour le reglage du volant il doit etre collé par la graisse et la saleté pour le reglage en profondeur il ne faut pas hesité a tiré ou poussé mais surtout bien tenir la tirette etiré kasi plaqué au volant
pour le limiteur de vitesse tu reste appuyé dessu poiur reglé la vitesse elle monte de 5 en 5
Message  Tgvman Dim 20 Déc 2015 - 9:18
Réglage volant <a href=Réglage volant Image10" />
sassarrose a écrit:Réglage du volant en profondeur, vous en êtes certain scratch
Yes seur.......y en a.....plum....plummm Laughing
Mais s'il n'a jamais été manipulé, il y a peut être de la poussière dans le coulisseau...., en insistant un peu, et en faisant quelques manoeuvres, tout devrait rentrer dans l'ordre....
En plus c'est une option spéciale pour les crocodiles Humour! ......
Tgvman
Message  tototata1416 Dim 20 Déc 2015 - 9:49
Coucou David
Oui ils sont réglable en hauteur et profondeur....
Si tu passes l'aspi régulièrement, il y a de la poussière qui s'y met.
Message  tototata1416 Dim 20 Déc 2015 - 9:53
rrp3817 a écrit:pour le reglage du volant il doit etre collé par la graisse et la saleté pour le reglage en profondeur il ne faut pas hesité a tiré ou poussé mais surtout bien tenir la tirette etiré kasi plaqué au volant
Pas d'accord, un limitateur de vitesse t'empêche d'aller au delà de la vitesse programmée!
Lui n'empêche rien, mais ne fait que Elysee-Brouillet-Pet42, Elysee-Brouillet-Pet42, Elysee-Brouillet-Pet42, des bips Quoi.......
Message  Invité Dim 20 Déc 2015 - 11:41
Ce limitateur ne limite rien, il n'est là que pour te rappeler a l'ordre du manière très sonore. Twisted Evil
Message  sassarrose Dim 20 Déc 2015 - 13:06
Ha oui Super ! Tchin / Santé
Réglage volant Empty cruise control
Message  RangeRookie Mar 22 Déc 2015 - 22:08
Bonsoir
Merci pour les infos , c'est pour savoir parce que par chez moi c'est petites routes, alors le limiteur............
Cà sera plutôt pour l'autoroute mais j’évite ( j'ai le temps  Very Happy  mais plus l'argent   Crying or Very sad )
Bonne route
RangeRookie
Message  tototata1416 Mar 22 Déc 2015 - 22:14
Bah oui, c'est la France, tu bosses 45 ans de ta vie, et des clopinettes en revenue pour ta retraite....
Tu as du bol, tu en as une, nous moins certain.....
Donc tu as un régulateur de vitesse pour maintenir une vitesse constante sans rien toucher, et un bip de rappel à l'ordre si tu dépasses la vitesse enregistrée, mais pas de limitateur!
Message  Nico70 Mar 22 Déc 2015 - 22:16
tototata1416 a écrit:Bah oui, c'est la France, tu bosses 45 ans de ta vie, et des clopinettes en revenue pour ta retraite....
Coucou D'ailleurs, question tongue  : comment on règle la vitesse du régulateur (enfin si j'ai tout bien compris ce que vous disiez... Suspect ) le mien est réglé sur 25 km/h...
Ce n'est pas que je l'utilise tout les jours mais ça peut être pratique sur autoroute en effet... Super ! Coucou
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Mar 22 Déc 2015 - 22:25
Tu appuies sur le BP du commodo clignotants (bouton au dessus de celui de l'ordinateur de bord avec une cloche)) tu vois apparaître au tableau de bord ON, tu appuies de nouveau sur le bouton sans lâcher et il va s'incrémenter (je ne sais plus si c'est de 5 en 5 ou 10 en 10) et tu lâches à la vitesse voulue
Quand tu veux couper, tu appuies et là il passe a OFF
Moi je le mets sur départementale où tu ne tiens pas au régulateur avec les bus, camions, scouts ect...
C'est un rappel sinon Coyote et c'est fini
Message  Nico70 Mar 22 Déc 2015 - 22:34
Ah voilà donc... cheers Infiniment merci Super ! Super ! Super !
Oui, quand je le mets c'est aussi en rappel... tongue
Nico70
Nico70
