essuies glaces de phares
pitt
nonoland
Vendredi
Question a la c.., comment faire marcher les essuies glaces de phares sur les P38 ? Merci
Vendredi- Membre
Ville et code postal : Mandelieu 06
Activité / Fonction : Consultant pièces techniques
Re: essuies glaces de phares
bonsoir,
Me concernant, et je pense que cela est la même procédure que les autres pet et membres, en actionnant le lave glace avant. (la nuit tu as comme des petites éclipses quand tu roules )..
a+
a+
nonoland- Membre
Ville et code postal : rouen
Je vais essayer et je te dirai. Merci
Vendredi- Membre
il faut allumer les phares pour que ça fonctionne!
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Bonjour et merci, mais avec les feux allumées le moteur tournant les essuies glaces avant en
position intermitence ou en marche ! Rien. ??? Pas moyen de faire fonctionner ces essuies glaces de phares !
Il faut peut-être attendre 5 minutes ??? Si quelqu'un a une idée ! Ou peut-être un fusible HS ? Merci
pour les conseilles.
Vendredi- Membre
C est avec le lave glace il me semble que ca fonctionne...
Ok je vais essayer demain ! C'est quand même bizarre se truc !!! Merci.
Vendredi- Membre
Non c'est la façon la plus intelligente de les faire fonctionner quand on y réfléchis bien. Bravo à ces ingénieurs britons pour une fois!!Vendredi a écrit:Ok je vais essayer demain ! C'est quand même bizarre se truc !!! Merci.
Oui effectivement je vous dirai demain. Merci je dormirai moins c.. se soir !!))))
Vendredi- Membre
réponse essuis glace de phare
Je suis pas un pros de la mécanique, plutôt maçonnerie, mais je me suis posé la question aussi, et à la on m'as dit qu'en appuyant sur le bouton lave glace du pare brise , au deuxième appuis cela fait fonctionner ceux des phares, aprés essaie cha marche...mais quand on est au volant on ne s'en rend pas trop compte, donc confirmation par my wife, qui m'as dit...vouai j'ai que ça à foutre, mais bon...
titouye83- Membre
Ville et code postal : Sanary Sur Mer
C'est exact ! phares allumés et un coup de lave glace et les petits essuies glaces fonctionnent !!! J'ai testé face a un mur !!!
Merci a tous pour les explications.
Vendredi- Membre
Dans le manuel, il est écrit qu'ils se mettent en fonction lorsque l'on actionne deux fois la commande du lave-glaces et avec feux allumés...ensuite ils doivent s'éteindre tous seuls (il y a une minuterie).
Par contre j'ai un souci avec celui de droite qui ne s'éteint pas...il se bloque et je dois aller le "titiller" manuellement pour qu'il s'arrête...
Salut, et avec du W40, c'est pas mieux ?
Vendredi- Membre
En fait c'est l'essuie phare droit qui a l'air lâche, la tige a du jeu (pas au niveau de l'essuie-phare, mais au niveau du moteur)...il faudrait donc que je le démonte pour le resserrer et voir d'où peut venir le problème...
Est-ce qu'il faut tomber le pare-chocs avant pour avoir accès au moteur de l'essuie-phare, ou connaîtriez-vous un autre moyen ?
Merci,
D.C.
Merci,
D.C.
Pas le pare choc mais l'optique de phare concernée, le moteur est fixé sur celle ci.
» Essuies-glaces fonctionnent quand ils veulent...
» coupure compteur
» GLACES TEINTEES SUR P38
» Lave glaces
» bras d essuis glaces
» coupure compteur
» Lave glaces
