moteur p38
moteur p38
salut a tous voila le mecano va chercher un moteur 2.5 pour mon pet car mon vibrequin et mort et vu le temps a passer pour le changer on va faire le moteur direct...
si jamais quelqu un connais une adresse pour que j en trouve un.
merci d avance
merci d avance
steph- Membre
Ville et code postal : marseille
moteur de BMW berline 3.25 ou 5.25 TDS ...
quelques modifs (carter inferieur etc...)
moteur 350 euros + système complet refroidissement a changer !!!!!!!!!!
Re: moteur p38
et tout en finesse...
preboul- pet lover
Re: moteur p38
foutu pour foutu, j'aurai tenté de souder la poulie sur le vilo.
lightfrançois a écrit:foutu pour foutu, j'aurai tenté de souder la poulie sur le vilo.
a mon avis poulie pas serrée au couple,avec le temps elle s est desserrée et la clavette a pris du jeu et a cassée....
soudé non car cette clavette entraine aussi le pignon inferieur de la chaine de distribution donc ......
Re: moteur p38
tu n'arrives pas à refaire la gorge sur le vilo ?
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
» Dépose moteur 4.6L & surtout comment désaccoupler la boite du moteur
